 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Home share (1136 mal gelesen)
kilma Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 165 Registriert: 12.10.2005 Wildfire 3.0 Wildfire 4.0 (Testsytem) Windchill 9.1 CoCreate V16
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Hallo und Willkommen bei cad.de  Kannst Du Dich evtl. noch etwas ausführlicher über Dein Problem auslassen? Es ist zwar so, das in der Kürze meist die Würze liegt. Aber so kann ich mit der Frage nicht wirklich etwas anfangen. Und wenn Du einmal am Antworten bist, kannst Du evtl. gleich noch die System-Info ausfüllen. Das ist für manche Fragen recht günstig.  ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Standardmäßig werden die Dateien (config.pro + config.sup + config.win) aus dem text-Verzeichnis unterhalb des Installationsverzeichnisses gelesen. Aber es gibt noch mehr Verzeichnisse, aus denen solche Dateien gelesen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Zitat: Original erstellt von kilma: ja ok!! und aus welchen Verzeichnissen werden noch weiters die config dateien geladen!??
Häufige Praxis ist es, die Konfigurationsdateien (config.pro, conwig.win etc.) in das jeweilige (zumeist lokale) Arbeitsverzeichnis zu legen, aus dem Pro/E gestartet wird. Hat den Vorteil, daß diese Konfigurationsdateien automatisch geladen werden. Nachteil: Bei lokalen Arbeitsverzeichnissen hat man es mit zig config.pros, config.wins etc. zu tun. So etwas macht man dann, wenn sich die einzelnen User ihre Arbeitsumgebung mit Mapkeys und Buttons selbstständig und individuell anpassen. Bei einer zentralen Verwaltung der Konfigurationsdateien (wenn alle mit ein und derselben einheitlichen Pro/E-Umgebung arbeiten sollen) verwaltet man eine Version dieser Dateien auf einem zentralen Netzlaufwerk, von dem die Clients sie laden. Noch Fragen, Kienzle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Schultzing Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 15.10.2003 Pro/E 2001 auf W2K Dual XEON 3.0GHz 2GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Hallo kilma, ProE hat da was schönes mit im Paket. Nennt sich Hilfe und schreibt da zur config: ------------------------- Hierarchie von Konfigurationsdateien In Pro/ENGINEER werden Konfigurationsdateien aus mehreren Verzeichnissen automatisch eingelesen. Wenn eine bestimmte Option in mehr als nur einer Konfigurationsdatei vorhanden ist, wird der Wert verwendet, der in der zuletzt eingelesenen Konfigurationsdatei steht. Beim Start liest Pro/ENGINEER zunächst eine schreibgeschützte System-Konfigurationsdatei mit Namen config.sup ein. Anschließend sucht und liest Pro/ENGINEER Konfigurationsdateien aus den folgenden Verzeichnissen in folgender Reihenfolge ein: 1. loadpoint/text – loadpoint ist das Verzeichnis, in dem Pro/ENGINEER installiert ist. Es ist möglich, daß Ihr Systemadministrator an dieser Stelle eine Konfigurationsdatei mit betriebseigenen Standards für Formate und Bibliotheken eingerichtet hat. Jeder Benutzer, der Pro/ENGINEER von dieser Stelle aus aufruft, verwendet die Werte aus dieser Datei. 2. Login-Verzeichnis - Dies ist das Home-Verzeichnis für Ihre Login-ID. Wenn Sie Ihre Konfigurationsdatei hier ablegen, können Sie Pro/ENGINEER von jedem beliebigen Verzeichnis aus aufrufen, ohne daß eine Kopie der Datei in jedem Verzeichnis vorhanden ist. 3. Startverzeichnis – Aktuelles Verzeichnis oder Arbeitsverzeichnis, aus dem Sie Pro/ENGINEER starten. Hinweis: Die lokale Datei config.pro (in Ihrem Startverzeichnis) ist die letzte Datei, die eingelesen wird. Daher berücksichtigt sie keine widersprüchlichen Einträge von Konfigurationsdatei-Optionen. Jedoch berücksichtigt diese Datei alle Einträge der Datei config.sup. ------------------ Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Hallo nicht aufregen, dann bist du hier schneller unwillkommen wie willkommen! Zu deiner Frage: die Dateien config.pro, config.win usw. werden aus dem text Verzeichnis in deinem Pro/E Installationspfad geladen. Wenn in deinem Arbeitsverzeichnis auch noch eine config.pro und config.win drin ist, werden diese Dateien anschließend geladen und die Einstellungen durch diese zuletzt geladenen configs bestimmt. Kleiner Tipp: ich habe für unsere Anwender alle Einstellungen auf einem Netzlaufwerk liegen. Dadurch ist sichergestellt das alle Anwender die gleichen Einstellungen haben. Beim Starten vonm Pro/E werden die Einstellungen von diesem zentralen Pfad aus geladen und alle indivduellen configs der Anwneder gelöscht bzw. überschrieben. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
hallo Marcel, config-Files werden gefunden im -text Verzeichnis Installation -Homeverzeichnis User -Start verzeichnis ProE vermutlich meint euer Admin ein 'geshared' NetzLW, wo eure Homeverzeichnisse liegen ? edit - Mist, zu langsam
------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
