  Ansichten kopieren
Autor Thema:  Ansichten kopieren (929 mal gelesen)
globalPKs
student
Sehen Sie sich das Profil von globalPKs an!   Senden Sie eine Private Message an globalPKs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für globalPKs
CPU: Pentium 4 3,6 GHz
AS: 2 GB
BS:Windows XP Pro SP2
GraKa: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
ProEngineer WF3 M100
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts ne möglichkeit schon existierende ansichten (in einer zeichnung) vollständig in eine neue zeichnung zu kopieren?
MfG Matze
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globalPKs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, kann man.
Für die dementsprechenden Befehle werden noch Infos benötigt:
- welche ProeVersion?
- soll die Ansicht in der zweiten Zeichnung änderbar sein?
Arni
globalPKs
student
AS: 2 GB
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine schnelle hilfe.
Das eigentliche problem ist folgendes, ich hab eine Zeichnung von einem Model erstellt, allerdings nur in eine Schablone. Abgeben soll ich aber die Zeichnung auf einer formatierten A2 schablone. Da ich aber meine zeichnung nun schon komplett fertig habe (auf der schablone) will ich nicht alles nochmal neu machen müssen. Änderungen sind daher nicht mehr nötig sobald die zeichnung kopiert ist
die version ist WF 2
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globalPKs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von globalPKs:
Meinst du mit Schablone Format?
Wenn ja
Dann Menü #Datei #Seite einrichten einfach passend einstellen
Alois
globalPKs
student
AS: 2 GB
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank!!!!
MfG Matze
