Thema: Mechanica (1702 mal gelesen)
_Marc_ Mitglied Masch.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2005 Pro/E WF2 (Date coede:F000) studentenversion (nicht mehr lange), Pro/M, HP dc5100, P4, 3GHz, 512MB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits Bin auf der suche nach einer Anleitung/Tutorial, um die Berechnung einer Baugruppe in Pro/Mechanica zu erlernen. Irgendwo habe ich etwas von den zu definierenden Kontaktflächen gesehen. Ausserdem ist es mir nicht gelungen, die Bauteile überhaupt zu vernetzen. Bin für jeden Tip dankbar!! Gruss und vielen Dank Marc
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Marc_
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Marc_
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten! Leider konnte ich trotz intensiver Suche nirgens konkrete Hinweise dazu finden, wie man eine Baugruppe in Mechanica verknüpft und berechnet. Ich werde das Thema mal im PTC Simulationslösungen Forum ausschreiben. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Marc_
Zitat: Original erstellt von _Marc_: Leider konnte ich trotz intensiver Suche nirgens konkrete Hinweise dazu finden, wie man eine Baugruppe in Mechanica verknüpft und berechnet.
Hab Dir mal ein ZIP-File mit einem Mini-Beispiel reingehängt. Zwei Parts (Version Pro/E 2001) zu einer Assembly verknüpft und in Mechanica 2001 vernetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow. Herzlichen Dank!! Nur bringt mir das leider nichts, da bei uns die ganze Entwicklungsabteilung ab Anfang November auf Pro/E umgerüstet wird. Deshalb hat mein Chef schon mal "Studentenversionen" verteilt, sodass man sich ein wenig damit auseiandersetzen kann. Diese Studentenversionen lassen es nicht zu, Teile zu öffnen, welche mit einer gekauften Software erstellt wurden! Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Marc_
Naa jaa - das können wir erst erahnen, wenn Du (Bittebitte!) Deine Pro/E-Version, am besten mit Wochenversion und Deine verwendete Hardware und das Betriebssystem in Dein Profil schreibst! Am Besten machst Du das gleich, dann vergisst Di es bei der nächsten Frage / Antwort nicht! :-) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
