Thema: kosmetisches Gewinde in WF2 M150 (1537 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was stimmt den hier nicht........???? beim kosmetischen Gewinde....... Ich habe als Gewindefläche eindeutig die Außenfläche einer Welle gewählt...... Aber Pro/E Verlangt einen Außendurchmesser...... meint aber eindeutig den Kerndurchmesser des Gewindes...... ist das ein bekanntes Problem oder eine Frage der Einstellungen!? LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo Pro/E erzeugt bei einem kosmetischen Gewinde eine Fläche, die bei einem Innengewinde den Nenndurchmesser und beim Aussengewinde den Kerndurchmesser verlangt, daß diese auch in der Zeichnung normgerecht dargestellt werden. z. B. Innengewinde M6 = Aussendurchmesser 6 (Nenndurchm.) Aussengewinde M6 = Aussendurchmesser 5 (Kerndurchm.) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Martin ja, ist schon klar..... was mich eben stört, ist das da in der Auswahl bei einem Außengewinde (Welle) eben AUCH Außendurchmesser steht, aber der Kerndurchmesser gemeint ist...... finde das einfach nur blöd und verwirrend gemacht..... ansonsten funktionieren tut es ja..... LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
