 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Komponente in Baugruppe mustern (867 mal gelesen)
Geodreieck Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 17.05.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wie kann man in einer Baugruppe Teile einbauen und diese Mustern wenn es nicht über REF-Muster geht. Die anderen Bohrungen liegen nicht auf einem TK. Ich baue eine Buchse ein und möchte diese dann auch in 3 andere Bohrungen einbauen. Kann man nicht einfach die 3 anderen Achsen anwählen und fertig? Mit Achse, füllen und Richtung komme ich irgendwie nicht weiter. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Könnte man mit Copy/Paste recht fix machen. Komponente selektieren -> Copy/Paste neue Achse wählen (die anderen Bedingungen beibehalten) Fast das Gleiche passiert auch bei -> Editieren / Wiederholen ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
@cbernuth Man bist Du schnell geworden als Mod. und das auch noch bei einem Thema, was nichts mit Flächen zu tun hat.  @all Da ich noch nicht so gerne mit dem neumodschen Gram arbeite, würde ich auf jeden Fall das Wiederholen bevorzugen. Mustern geht nicht, wenn Du es auf Achsen einbauen willst. Das geht nur, wenn die Teile beim Einbau Maße mitbekommen, welche dann für ein Muster genutzt werden können. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geodreieck Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Calcy Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2005 Wildfire 2.0 M110 Intralink 3.4 F001
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo Muster funktioniert hier tatsächlich nur als Referenz. Es steht dir hier nur die Möglichkeit die Bohrung als Muster aufzubauen oder eine Achse etc. als Muster darüber zu legen (ohne Referenz zur Bohrung). Eine andere Möglichkeit ist das Feature "Komponenten Schnittstelle" für die Buchs zu verwenden. Mit der richtigen Einstellung geht dann die Plazierung auch sehr schnell Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
