  allow_create_symb_rep - config pro
Autor Thema:  allow_create_symb_rep - config pro (684 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß jemand was diese config.pro Einstellung bewirkt, bzw. wo sie es bewirkt.
Der Bombi
"I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music."
-Herman Boone-
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit wird die Funktion zum Erstellen einer "Symbolic Rep" aktiviert. Das ist eine Vereinfachte Darstellung, bei der eine Komponente nur durch einen Bezugspunkt dargestellt wird. So etwa "da ist noch was".
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 11. Okt. 2005 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Auszug aus der Hilfe
Allgemeine Einführung: symbolische Darstellungen
Symbolische Darstellungen oder geometrielose Komponenten werden in der Baugruppe nicht als Volumenkörpermodelle, sondern als Symbole dargestellt. Geometrielose Komponenten werden als symbolische vereinfachte Darstellungen erzeugt. Geometrielose Komponenten enthalten eine minimale Geometrie, wodurch die Systemleistung (Zeit) verbessert wird. Allerdings können Massenwerte auf symbolische vereinfachte Darstellungen angewendet werden.
Verwenden Sie zum Erzeugen symbolischer Darstellungen die folgenden Konfigurationsoptionen:
allow_create_symb_rep yes
Sie können geometrielose Komponenten wie folgt verwenden:
Einbau geometrieloser Komponenten.
Auswechseln von Volumenkörperkomponenten gegen geometrielose Komponenten.
Erzeugen geometrieloser Komponenten beim Hinzufügen von Komponenten zu Baugruppen.
Ein Beispiel für eine geometrielose Komponente wären beispielsweise Normteile in einer Baugruppe. In der Regel sind zum Bestimmen der Komponenten in einer Zeichnung nur erkennbare Symbole erforderlich, die Parameterinformationen enthalten.
Geometrielose Komponenten können Parameter, Beziehungen, Massenwerte sowie Familientabellendaten beibehalten und werden in der Stückliste angezeigt.
OLaf
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, an die Hilfe hatte ich mal wieder als letztes gedacht
Danke trotzdem....
-Herman Boone-
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Zusammenhang kann man auch gleich diesen hier nennen
allow_refs_to_geom_reps_in_drws
Ermöglicht das Bemaßen von Geometriedarstellungen.
Mit Vorsicht zu genießen aber manchmal sehr hilfreich.
Dat Nordlicht
Andreas
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix)
