  Schnitt ändern
Autor Thema:  Schnitt ändern (1004 mal gelesen)
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
OneSpaceDesigner V13.01
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe vor einigen Wochen eine Zeichnung erstellt!
Habe heute eine Änderung darin gemacht.
Ich müsste nun einen Schnitt ändern. Kann ich aus einem Planaren Schnitt einen Stufenschnitt machen?
Gruß Mirko
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind ja zwei völlig verschiedene Erzeugungsverfahren, da wird dir nichts anderes übrig bleiben als den planaren Schnitt zu löschen und unter dem selben Namen als Stufenschnitt zu erzeugen und die Zeichnungsansicht umzudefinieren.
Mirko
Entwickler
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte ich mir schon!
Danke für die Antwort!
Gruß Mirko
Calcy
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Calcy an!   Senden Sie eine Private Message an Calcy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calcy
Wildfire 2.0 M110
Intralink 3.4 F001
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Problem bei den Stufenschnitte gibt es noch zu erwähnen. Hier ist im Modellbaum keine Referenzen zu finden und zu editieren. Auch ist bei Release-Wechsel schon zu Problemen mit der internen Skizze gekommen.
Ein besserer Weg ist hier eine Skizze vor zu definieren und dann auf diese zu refernezieren. Somit kann man leicht die Skizze ändern und ist für andere Konstrukteure leichter zu erkennen.
Gruß Jörg
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann einen Stufenschnitt am besten in Pro/PROGRAM an die geeignete Stelle verschieben (da taucht er nämlich in der KE-Liste auf), am besten ganz nach hinten.
Christoph
