  Bemaßung in Ansicht verschieben
Autor Thema:  Bemaßung in Ansicht verschieben (1616 mal gelesen)
snobbie
Sehen Sie sich das Profil von snobbie an!   Senden Sie eine Private Message an snobbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbie
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, warum es manchmal nicht! möglich ist, die Bemaßung in eine andere Ansicht zu verschieben?
Ich habe da einen Ring den ich bemaßen möchte. Dummerweise weigert sich WF2 die Bemaßung von der Draufsicht in die Seitenansicht (geschnitten)zu übertragen.
Danke für eure Hilfe
Nobbbie
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Bemaßung in der Ansicht auch wirklich darstellbar? Oder würde man in der Projektion entlang des Maßes schauen (bei Drehteilen, ja durchaus möglich...)
:cybernuth:
snobbie
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Bemaßung ist in der Projektion darstellbar. es sind verschiedene Durchmesserbemaßungen des Rings.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Okt. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah.... Student, 2-ter Beitrag. Ich versuchs mal.
Läßt sich ein erzeugtes oder ein gezeigtes Maß nicht in
in eine andere Ansicht wechseln?
Bei gezeigten Maßen ist es nämlich ehr unwahrscheinlich
(@cybernuth) bei erzeugten Maßen aber durchaus denkbar.
Dat Nordlicht
Andreas
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 10. Okt. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Beere am 11. Okt. 2005 editiert.]
kikilein
Sehen Sie sich das Profil von kikilein an!   Senden Sie eine Private Message an kikilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kikilein
Dell M70 Notebook 2GHz Centrino Nvidia FX
WF2 F000
1 GB RAM
1,5 GB Auslagerungsdatei
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das die Seitenansicht ein abgewickelter Vollschnitt
ist? Ich glaube dann geht es nicht.
kikilein
