Thema: Brauchbare Wildfire 2.0 Wochen-CD? (1457 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Welche Wochen-CD von Wildfire 2.0 kann oder soll im moment verwendet werden, welche wenig Probleme macht? Oder anders gefragt was verwenden die Grossen (VW, Audi, BMW, ....)
Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-che- Mitglied CATIA V5 Ausbilder
 Beiträge: 69 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von -che-: Hi,.. also VW setzt momentan die WF 2.0 Datacode M110 ein. Unter vorbehalt könnte Ende 2005 die Version M160 zum einsatz kommen. -che-
Hallo -che- Gibts im M110 ein grösseses Problem?
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Fragen Sie Ihren freundlichen Update-Advisor: [URL=http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/UpdateAdvisorSearchCriteria.jsp?lang=de]http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/UpdateAdvisorSearchCriteria.jsp?lang=de[/ URL]
Hallo JPietsch
Den kenn ich schon. Das war nicht die Frage.
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hallo, wir haben im Zeichnungsmodus häufig Abstürze vor allem wenn mehrere Zeichnung geöffnet sind, z.B. beim Schließen des Fenster, beim Exportieren. Dies soll in der M160 behoben sein. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rjordan: Hallo,wir haben im Zeichnungsmodus häufig Abstürze vor allem wenn mehrere Zeichnung geöffnet sind, z.B. beim Schließen des Fenster, beim Exportieren. Dies soll in der M160 behoben sein.
Hallo rjordan Welche Wochen-CD verwendet Ihr?
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
RalfP Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2005 Creo 2.0 (M170) Windchill 10.2 (M020) Medusa4 V5.2.2 MedPro .... Windows7 nur 64bit Dell Workstations (Intel)
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hallo, wir verwenden seit 1 Woche die M160. Wir haben Sie sofort geordert und Sie läuft derzeit auch schon bei einigen Anwendern in Produktion. Fazit nach 1 Woche: Die Version scheint stabil zu laufen: neue Fehler konnten wir noch nicht ausmachen. Ganz im Gegenteil! Gerade die für uns sehr groben Fehler sind mit dieser Wochenversion nun endlich weg. Der Fehler, dass aktive Teile beim Bereinigen des Speichers von inaktiven Teilen mit entfernt wurden, oder die Performanceprobleme bei manchen Zeichnungen, sind definitiv behoben. Auch hatten wir bislang noch keinen Absturz zu verzeichnen (das ist auch was wert!). Alles in allem sieht die Wochenversion M160 sehr gut aus (sofern 1 Woche Betrieb für eine solche Aussage ausreicht). Sollten wir noch einen gravierenden Fehler finden, so werde ich es gesondert hier im Forum mitteilen. Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Achtung !Bei uns ist ein Bug in der WF2 M160 aufgefallen, der nun auch von PTC bestätigt ist und in einer zukünftigen Version behoben sein wird. Wer im Sheetmetal gekantete Ecken konstruiert, wird bei den Abwicklung mit dieser Versioin eine böse Überraschung erleben. Die linke Ansicht ist mit der M160 und die rechte mit M120 regeneriert. Das heißt, ich kann das identische Teil in beiden Versionen aufrufen und habe aber unterschiedliche Ergebnisse nach dem Regenerieren. Das Kuriose an der Sache ist, daß dies erst ab der 2. Lasche auftritt. Wie man vielleicht gerade noch erkennen kann, ist die gegenüberliegende Lasche bei beiden Ansichten gleich.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
