  Hallo und guten Morgen....
Autor Thema:  Hallo und guten Morgen.... (731 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ein prinzip. Frage...
also Arbeitsverzeichnis setzen und dann darin anfangen die Teile zu erzeugen ist ja klar...... aber ich würde gern, der besseren Übersichtlichkeit halber in meinem Arbeitsverzeichnis Unterverzeichnisse z.B. für Kaufteile oder Unterbaugruppen nutzen, damit das ganze etwas übersichtlicher wird...... ich kann in diesen Unterverzeichnissen ja auch problemlos Teile erzeugen und aus diesen Verzeichnissen auch einbauen.....
Aber, wenn ich in einer neuen Pro/E Sitzuung die Gesamtbaugruppe aufrufe, dann meckert Pro/E, daß es die Bauteile oder Unterbaugruppen nicht findet...... gibt es eine möglichkeit, Pro/E zu sagen, daß "ER" sich den Phad merkt!?
Wenn ich meine Teile vor dem aufruf der Baugruppe in den Speicher lade, dann geht es ja...... aber wirklich eine Lösung ist das ja auch nicht!
Wie löst ihr den das Problem..... ich weiß, prof. mit Windchil oder Intralink...... ist aber in meinem Fall leider kein Thema.....
LG und vielen Dank Jens
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe in der Hilfe nach dem Stichwort "SEARCH.PRO".
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Pro/E merkt sich einfach keine Pfade zu Dateien. Einzig der Dateiname wird gespeichert und das wird sich hoffentlich auch nie ändern. (Ich stelle mir gerade die User vor, die nach einer Änderung der Serverstruktur versuchen ein BG aufzurufen )
Wenn Du unbedingt Unterverzeichnisse haben möchtest, dann lege Dir eine search.pro an. Diese Datei enthält die Pfade, in denen Pro/E nach einer Datei suchen soll. Dazu gibt es im Forum auch ein Utility, was Dir die Arbeit erleichtert. Allerdings solltest Du auch wissen, dass solche Verzeichnistiefen die Performance beim Aufrufen und Erzeugen stark einschränken können.
Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Unterverzeichnissen. Eine ordentliche Benennung hilft, die Übersicht zu behalten.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Dir einen guten Montag Morgen!
Klar gibt es da eine Möglichkeit: sogenannte Suchpfade.
Damit sagt man Pro/E, wo er nach Teilen suchen soll, die er nicht im Arbeitsverzeichnis findet.
Normalerweise macht man das über eine Text-Datei (search.pro), in der man alle relevanten Verzeichnisse auflistet.
Es gibt sogar ein tolles Tool zum Erstellen einer umfangreicheren search.pro.
Suche mal mit dem Stichwort "search.pro" hier im Forum, da wirst Du reichlich finden!
Viel Spaß!
P.S. Vorsicht: Mehrere Dateien mit gleichem Namen im Suchpfad enden meistens fatal... :-/
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
auch Dir einen guten Morgen.
Kleiner Tipp: Wenn Du im "Betreff" eines Threads eine kurze aussagekräftige Beschreibung reinsetzt, sehen viel mehr Leute rein, als die, welche einen einfachen Guten-Morgen-Gruß erwarten
Detlef
