Thema: Fläche glätten und verlängern (2295 mal gelesen)
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe von einem Kunden ein Teil erhalten und möchte dies noch geringfügig verändern. 1: Den gelben Buckel möchte ich glätten 2: Die rote Fläche sollte in seinem Querschnitt um 5 mm verlängert werden. Wie gehe ich da vor? Gruss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
habe dein Teil gesehen, leider keine Zeit, nur soviel: Zu 1: an der Stelle eine flache Fläche erzeugen, dann "Ersetzen" Zu 2: was meinst Du mit 5mm in Querschnitt??? in allen Richtungen bzw. Kanten??? oder nur nach unten? Oben sehe ich Probleme! vorgehen: Fläche kopieren und einfügen und verlängern!um einen Körper daraus zu machen, brauchst Du sicherlich noch einige Flächenoperationen. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nguyen Danke für Deine schnelle Antwort. Mit der Verlängerungsichtung meinte ich im Koordinatensystem betrachtet in Z-Richtung von der roten Fäche her betrachtet. Mit anderen Worten, die blau eingefärbten Flächen soll um ca 25 mm unter Beibehaltung Ihrer Lage ab Trennbereich zu rot verlängert werden. Hoffe ich habe mich klarer ausgedrückt. Gruss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lassen sich die verlängerten Flächen verschmelzen und auf die Profilkanten zurücktrimmen damit ich dann später ein Solid daraus erstellen kann. Wenn ich die Primärfläche zur Verschmelzung selektiert habe und versuche die zu verschmelzende Fläche anzuwählen wird die Meldung ausgegeben: "Diese Sammelflaeche wurde bereits als Eltern-Sammelflaeche gewaehlt. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, Suche habe ich schon benutzt. Gruss Armino
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
armino Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nguyen Danke für Deine Bemühungen. Nein, ich habs nicht gepackt und habe mich deshalb der Umgebungs-konstruktion zugewandt. Mit Flächen bekunde ich so meine Mühe! Leider kann ich Dein File nicht lesen, da nur 2001 vorhanden. Bitte in NEUTRAL abspeichern Gruss Armino
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hi, Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass du noch 2001 hast. Hier nochmal in neutral! Im Grunde genommen ist es einfach: - Querschnittfläche kopieren (Stirnfläche)und ggf. verlängern. - Flächen um Kontur des Q-Schnittes kopieren in einem Zug, nicht einzel, dann tangential verlängern. - eine Ebene in Abstand 5mm von deiner roten Fläche erzeugen, in dieser eine Fläche a la Füllung erzeugen. - diese 3 Flächen verschmelzen und Verbundkörper erzeugen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
