  Skizze in Zeichnung
Autor Thema:  Skizze in Zeichnung (281 mal gelesen)
Geodreieck
Sehen Sie sich das Profil von Geodreieck an!   Senden Sie eine Private Message an Geodreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte mir in einer Ansicht (Zeichnung) eine Skizze anzeigen lassen, bekomme sie dann entweder nur in jeder angezeigt oder gar nicht. Gibt es da irgendeine Regel mit der man beschreiben kann dass die Skizze nur in der Ansicht angezeigt wird?
Gruß Tobi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo selbstverständlich geht das
1. Packe diese Skizze auf eine Folie
2. Stelle in deiner Zeichnung Foliendarstellung unabhängig von deinem Modell
3. Blende die Folie in deiner Zeichnung aus
4. Blende die Folie in deiner gewünschten Ansicht ein
HTH, wenn es Fragen über das konkrete Klicken gibt dann nochmals melden
OT @u_suess ich möchte das Laserschwert sehen!
Alois
Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry anagl, aber ich finde die Option Foliendarstellung unabhängig von deinem Modell nicht.
Folie anklicken --> RMT --> Folieneigenschaften ????
Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke anagl ich hab es.
Ich hatte nur falsch die Ansichten angeklickt.
Gruß und Dank Tobi
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
Kannst du Punkt 2 deiner Antwort etwas genauer erläutern?
Danke und Gruß
Michael
Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folie anklicken RMT Folieneigenschaften--> Regeln --> unabhängig.
Dann kann man oben mit dem dicken Pfeil über dem Folienbaum die Ansichten anklicken, einblenden und ausblenden wie man will.
