  pro_colormap_path
Autor Thema:  pro_colormap_path (1460 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
wie kann ich meine generierten Farben in eine Bibliothek packen und jederzeit darauf zugreifen ? Bisher ist es so, daß meine Farben zwar nach Programmneustart beim Teil noch vorhanden sind, ich kann diese aber nicht auf andere Flächen oder Modelle übertragen, weil sie in meiner Auswahl nicht (mehr) erscheinen.
Mit dem Befehl "pro_colormao_path" in der config.pro kann ich wohl den Pfad für meine Farbenbibliothek angeben, aber wie bekomme ich die Farben in die Bibliothek und wie erstelle ich die Bibliothek ?
Danke für Hilfe
Jörg
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
farben.zip
Also,
ich mache mal einen Versuch.
Ich habe auch diesen Config-Eintrag und in meinem Ordner befinden sich ein paar dateien mit der Endung *.map. Dise Art der Dateien lassen sich unter ProE #Ansichtsmanager aber nicht erstellen sondern man kann eine Farbtafel nur als *.dmt abspeichern. Der Unterschied der beiden Dateitypen besteht darin, dass in der *.dmt alles genauer beschrieben ist:
material_name "ref_color3"
# ambient color
ambient_color 0.440000 0.440000 0.440000 1.000000
# diffuse color
diffuse_color 0.440000 0.440000 0.440000 1.000000
# specular color
specular_color 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
# diffuse
diffuse 0.900000
# ambient
ambient 0.900000
# shine
shine 0.230000
# shine intensity
intensity 0.280000
# reflection
reflection 0.900000
# transparency
transparency 0.000000
# fresnel index of refraction
index_of_refraction 1.000000
# fresnel reflections
fresnel_reflections 0
# material name
Das ganz sieht in der *.map dann für die gleiche Farbe so aus:
0.440 0.440 0.440 0.900 0.900 0.280 0.230 1.000 1.000 1.000
0.000 0.900 1.000 100.000 0 90
NO_TEXTURE NO_TEXTURE NO_TEXTURE
Es sind die selbe Anzahl nur sind einige Zahlen vertauscht. Das kann man aber denke ich herausbekommen indem man sich eine Referenzfarbe erstellt und an hand derer, sich den *.map Eintrag erstellt.
Da bei mir im Ordner vier *.map dateien sind kann ich dir leider nicht sagen welcher Name da standardmäßig geladen wird.
Habde dir mal die DAteien die bei mir im Ordner sind anghängt.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
MfG Joshua
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
hai auch,
kannst auch hier guggen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007620.shtml
RAL Farben
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wir haben (hatten) nur eine color.map im besagten Verzeichnis. Diese ist dann auch bei jedem ProE-Start automatisch eingelesen worden. D.h., alle darin enthaltenen Farben waren immer auswählbar.
Wenn wir neue Farben gemixt haben, haben wir einfach die color.map im color-map-Verzeichnis überschreiben (File/save as...). Hat super geklappt.
Es gibt auch einen Parameter, der die maximale Anzahl selbstdefinierter Farben steuert bzw. hochsetzt. Irgendwas mit user_colors (findest du bestimmt in der Hilfe). Sonst ist das Limit bei irgendwas mit 64 Farben oder so.
Vielleicht hilft's dir ja...
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
