  SpacePilot von 3Dconnexion
Autor Thema:  SpacePilot von 3Dconnexion (937 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat vielleicht jemand schon dieses Gerät in Gebrauch?
Wenn ja, welche Erfahrungen wurden damit gemacht?
Arni
Geodreieck
Sehen Sie sich das Profil von Geodreieck an!   Senden Sie eine Private Message an Geodreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
ich war am Dienstag auf der CAD.PRO und dieses Ding hatte fast jeder...außer den Leuten die mit Pro/E arbeiten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen 14-Tage-Test damit hinter mir und bein echt davon überzeugt.
Wir haben jetzt grade eine Spacemouse classic und eine Spacemouse Plus im Einsatz, aber der SpacePilot ist - meiner bescheidenen Meinung nach - sogar noch einen Tick schöner zu bedienen als die Plus-Mouse.
Und von der deutlich besseren Übersicht durch das Diplay mit Befehlsanzeige brauchen wir gar nicht reden!
Wenn der nächste Kollege "hier" schreit, kriegt er meine Plus-Mouse und ich will einen Pilot haben!! :-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir setzten zwar keine Pro/E ein aber haben auch schon ein paar Erfahrungen mit dem SpacePilot un UG machen können und diese waren durchweg positiv. Einziges Manko, im Gegensatz zur SpaceMouse ist diese nur für die Verwendung mit der Linken Hand ausgelegt, was bei so manchem Linkshänder zu Problemen führen könnte. Ansonsten kann man sich nur meinen "Vorredner" anschließen.
www.workstation-center.de
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geodreieck:
Keine Angst! Auch mit Pro/E funktionieren die Geräte. Das Arbeiten damit ist echt eine Bereicherung. Wenn man solch ein Ding natürlich nur mal 3 Sekunden auf der Messe in der Hand hat, fliegt das Modell zwangsläufig ins Nirvana.
Vielleicht gibt es ja jemanden im Forum, der nach der kostenlosen Testphase den Spaceball oder den Spacepilot immer noch nicht toll findet. Das würde mich wundern, aber der-/diejenige möge sich doch bitte zu Wort melden.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den SpacePilot mit ProE getestet. Sehr hochwertiges Gerät mit sehr guter Bedienbarkeit. Es ist verblüffend, wie schnell man die Bewegungsabläufe für den "Joystick" erlernt. Das Modell wirbelt dann nur so auf dem Monitor. Wem es zu schnell geht, der kann die Empfindlichkeit heruntersetzen oder ein paar Freiheitsgrade sperren.
Um den Pilot bei meiner 2000i2 - Version in Gang zu bekommen, mußte ich den neuesten Treiber von 3Dconnexion herunterladen, dann funzte es sofort. Für Vielanwender ist das Gerät sicher empfehlenswert.
Jörg
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
also ich hab so ein Raumnager auch mal ausprobiert.
Ist zwar mal was anderes und man kann Blondinen mit beeindrucken, aber das wars auch schon. Gerade bei Wildfire hat man ja alle wichtigen Funktionen zur Orientierung an der Maus.
Was ich persöhnlich viel besser finde ist ein Numpad auf der linken Seite. Da kann man dann Werte eingeben ohne die rechte Hand von der Maus zu nehmen und nach einer kurzen Gewöhnugszeit funzt es auch ordentlich.
Wenn mir aber jemand son Teil schenken würd tät ich´s auch nehmen.
gruß cadruso
[Diese Nachricht wurde von cadruso am 06. Okt. 2005 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zitatende.
Ja, dem stimme ich voll zu.
Deshalb arbeite ich schon seit Jahren mit der linken Hand auf der Maus, so kann man nebenher bequem die (Standard)Tastatur benutzen uä.
Arni
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Okt. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muss ich (als bekennender Spatzimaus-Süchtiger!) aber auch noch meinen Senf (und zwar den süßen von Händlmayer!) dazu geben!
Meine Traumkonfiguration ist Maus rechts (links habe ich probiert, aber irgendwie...), Tastatur Mitte (am Besten die Gute von Logitech ohne Zehnerblock!), Spacemouse links (Spacepilot teste ich grade!) und einen USB-10er-Block für Notebooks links neben der Spacemouse - P E R F E K T !! :-)
Da geht dann echt alles deutlich flotter von der Hand - und trotz diversen Mountainbike-Schäden kann ich auch nach einem langen Arbeitstag noch alle Finger spüren...
Kostet aber auch ein Stück Geld, keine Frage. Allerdings IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer noch billiger als ein einziger Krankheitstag.
Michael.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 08. Okt. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
vom Marketing-Manager von 3Dconnexion habe ich erfahern, das es in den nächsten Wochen einen neuen Pro/E-Plugin geben soll, der speziell für die Wilfire neu angepasst ist.
Ich werde da als großer Freund der Maus und natürlicher Zweifler einer SpaceMouse eine Teststellung bekommen und soll an dieser Stelle berichten... frei nach dem Motto: "Wenn wir sogar den Detlef überzeugen können, dann ist das schon was!"
Na, mal sehen, was das Ding drauf hat.
Detlef
Beere
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der SpacePilot ist hier gerade gelandet.
Umtauschaktion (SpaceBall 5000 gegen SpacePilot)
Geil, Geil, Geil......
Der ist sowas von Soft
Und macht was her
Plug and Play
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte den Space Piloten zum Testen hier...... und hab ihn wieder kommentarlos zurück geschickt. Sieht zwar toll aus auf dem Schreibtisch, aber der wirkliche Mehrwert der sich einstellen soll, den hab ich noch nicht entdeckt. Ok der "Joystick" ist sehr smooth, aber sonst???
Vorher hatte ich eine Space mouse Plus die aber schon seid Jahren im Schrank liegt und verstaubt.
Und dank WF2 ist das bewegen und orientieren einfacher geworden, IMHO!!
RIP
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
Klassisch! ;-)
Entweder liebt man sie oder man ignoriert sie!
Nehmt mir meine weg und ich gehe augenblicklich nach Hause.
Michael.
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab zur Zeit noch die Space-Maus freue mich alledings schon auf den Pilot!!!!!!!!!!!!!
Kleine Modelle drehe ich allerding mit der Maus, da ich damit um einiges schneller bin (besonders in Wf2)!
Bei großen Modellen ist die Maus allerding schon sehr sehr mühsam hier kommt dann die Spacemause zum Einsatz.
Habe mir zusätzlich einige Mapkeys auf die Tasten gelegt + Strg Taste und das hat echt was gebracht!
Beim Pilot ist ja dann die Umschalt- und Strg Taste integriert!
Beere
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
So ist es.
Wenn ich mich an einen Arbeitsplatz ohne
SpaceBall /Pilot setze, dann greife ich grundsätzlich
erst mal ins leere
Dat Nordlich
Andreas
"Mächtiges Badabum"
MME-mm
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MME-mm an!   Senden Sie eine Private Message an MME-mm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-mm
DELL Precision M6600; i7-2620M CPU @2.7 GHz; 8 GB RAM; NVIDIA Quadro 3000M; Windows 7 Professional 64-bit; Dualmonitorbetrieb; Creo Parametric 2.0 M120
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns (14 CAD Arbeitsplätze) arbeiten ca. die Hälfte davon mit Spacemouse. Die Anderen benutzen sie nicht.
Ich habe die Spacemouse mit CATIA kennengelernt und möchte nicht mehr ohne. Wir haben nicht den neuesten Treiber sondern Version 3.6.4 installiert, weil es Probleme gab.
Martin
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich möchte meinen Senf dazu geben,
Arbeiten mit der Spacmouse Plus, hatten jetzt den SpacePilot für 14 Tage zum Testen angeschloßen..... Also mein Ergebnis hierzu ist das durch das Anzeigen der Belegung und den zusätlichen Tasten die bedinbarkeit sich deutlich verbessert hat.
Überlegen jetzt ob man das tausch Angebot für alle unsere Arbeitsplätze in betracht zieht. Macht schon Sinn.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
