  Proe Wildfire
Autor Thema:  Proe Wildfire (3570 mal gelesen)
Kördt
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kördt an!   Senden Sie eine Private Message an Kördt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kördt
Proe Version Wildfire Datumscode: 2003051
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002 SP2<P>INTEL4 3GHz 1GB RAM
Grafikkarte: matrox Parhelia 128MB
Treiberversion: 1.8.1.18
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sevus!
ich bin Anfänger was das 2D zeichnen mit PRoe betrifft und bin auf einige Probleme gestoßen die ich nicht lösen kann. Es handelt sich um Probleme mit der Bemaßung.
Meine Probleme:
- die Bemaßungspfeile sind nicht ausgefüllt!
- der Bemaßungstext steht nicht über der Bemaßungslinie
- bei einer Vertikalen Bemaßung steht der Text horizontal
- es ist nicht immer eine Bemaßungslinie zwischen den Bemaßungspfeilen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Zeichnungseinstellungsdatei folgendes setzen (din.dtl):
draw_arrow_style filled
parallel_dim_placement above
text_orientation parallel_diam_horiz
Arni
Kördt
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Hilfe! Aber es haben sich dadurch neue Probleme ergeben! Ich weis es klingt jetzt blöd! Aber wie kann ich die Datei din.dtl öffnen um diese Sachen ändern zu können!
MFG Kördt
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit WordPad oder dem Editor oder, oder, oder
Dat Nordlicht
Andreas
P.S. Das Forum hat eine Suchfunktion.
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin...
du kannst die din.dtl mitdem windows editor notepad am einfachsten öffnen und auch gleich editieren.
Aber auch im zeichnungsmodus von proe
spezial#zeichn einst
sollte die din.dtl erscheinen
achja noch was wichtiges, es wäre von vorteil für "uns" wenn wir wüssten mit was du arbeitest?? um helfen zu können
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kördt:
Hallo!
.. din.dtl ...
Hallo Kördt,
willkommen im Forum!
Über ProE kommst du an die din.dtl über:
In der Zeichnung außerhalb des Rahmens RMT > Zeichnungsoptionen
Die Änderungen die du dort machst gelten aber nur für die aktuelle Zng.!
Du mußt deine din.dtl in die config.pro einbinden.
Benutze mal die Hilfe zu diesem Thema!
Füll mal deine System-Info mit ProE-Version und Hardware-Profil aus!!
TomFux
Kördt
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich arbeite mit Proe Wildfire Version Juni 2003!
Habe nun die Datei geöffnet und gesehen das alle diese Dinge bereits eingestellt waren!
Und jetzt bin ich noch Ratloser als vorher!
HILFE!!!
[Diese Nachricht wurde von Kördt am 06. Okt. 2005 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
ok,
dann schaut Dein System nicht in diese Datei.
Setz dann bitte in der config.pro (Tools / Optionen) den Eintrag:
drawing_setup_file und dann ale Wert den Pfad zur din.dtl
Dann sollte es gehen...
:cybernuth:
Kördt
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok
Habe nun in Tool/Optionen  drawing_setup_file angeklickt und bei Wert mit Durchsuchen die din.dtl datei geöffnet. anschließend Hinzufügen/Ändern und weiters Zuweisen geklickt.
Das gewollte ist nicht eingetretten: Es ist die Zeichnungsdarstellung verschwunden, sehe nur mehr Ebenen und Achsen!
Wenn ich die Maus über eine Ansicht bewegen erscheinen die KE´s!
TomFux
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
da weiß ich im Moment so auch nichts zu :-(
Vielleicht könnte es mit Grafikkarte zusammen hängen!?
Also nochmal:
Füll mal deine System-Info mit ProE-Version (auch Wochenversion)und Hardware-Profil (Prozessor, Speicher, Grafikkarte,...)aus!!
Dann können wir dir einfach besser helfen und sparen ggf. das Nachfragen!!
TomFux
Kördt
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun die System Info ausgefüllt!
Habe auch 2 Screenshots gemacht um euch zu zeigen was ich genau meine!!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikkarte, welcher Treiber (Version!) ??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
TomFux
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
fast gut :-))
Du hast leider nicht aufgeführt welche Grafikkarte du nutzt.
Gerade ATI Grafikkarten machen bei ProE oft Ärger.
Was im "Juni2003" für eine Version rausgekommen ist, ist mir und bestimmt den meisten nicht bekannt.
Unter HILFE > ÜBER ProE findest du die Version und den Datumscode.
TomFux
Kördt
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoff das ich jetzt alles wichtige aufgeschrieben habe und ihr mir weiter helfen könnt!
MFG kördt
[Diese Nachricht wurde von Kördt am 07. Okt. 2005 editiert.]
TomFux
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Sys.-Info unter "Profil" versucht zu ändern!?
Das klappt leider nicht! (Habe ich auch lange dran gehangen!)
Editier (der Button mit dem Blatt und dem Stift mittig links über dem Beitrag) einen vorhandenen Beitrag von dir und ändere dort deine System-Info.
TomFux
[Diese Nachricht wurde von TomFux am 06. Okt. 2005 editiert.]
Kördt
Professional
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen alle zusammen!
Habe gestern noch lange versucht die ****** Datein; din und config hinzubekommen hat aber nicht funktioniert!!
Ich bin erst seit zwei Wochen auf diesem PC tätig und es ist vielleicht möglich das jemand vor mir diese datein schon zu ändern versucht hat und darum funtioniert die ganze Sache nicht.
Frage: Kann mir vielleicht jemand zwei vollständig funktionierende Datein schicken?
LG Kördt
TomFux
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dir nicht die Dateien von deine Kollegen holen?
Die werden sicherlich besser passen als irgendwelche "fremden"!
Ist wien@... deine persönliche Mail-Adresse?
Dann schick ich dir mal meine Dateien, die du aber anpassen mußt!
TomFux
Kördt
Professional
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus!
ES gibt keine Datein von Kollegen!! DAs ist ja das Problem!
E-mail Adresse stimmt!
Was meinst du mit "anpassen" ?
lg kördt
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN.zip
Guten morgen,
Das Problem ist das die Systemstruktur auf jedem PC eine andere ist und man dir nicht einfach die zwei Dateien schicken kann. schau mal unter #Hilfe#TechicalSupportInfo nach ob deine config.pro überhaupt geladen wird, wenn das nämlich nicht der fall sit dann kann auch die din.dtl nicht geladen werden.
Und wenn der Eintrag drawing_setup_file in deiner config.pro den richtigen Pfad zur din.dtl hat dann sollte das schon funktionieren.
Ich habe dir trotzdem mal meine din.dtl angehängt.
Mit freundlichen Grüßen
Joshua
[Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 07. Okt. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Okt. 2005 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag zu den übrigen Ratschlägen:
Den Effekt der nicht ausgefüllten Pfeilspitzen hatten wir auf einer Workstation mit zwar zertifizierter Grafikkarte, aber ungeeignetem Grafikkartentreiber. Ein Update des Treibers machte dem Spuk ein Ende.
Deine Karte matrox Parhelia 128MB ist hingegen definitiv für Pro/E nicht zertifiziert
http://www.ptc.com/WCMS/files/30890en_file1.doc
und könnte daher zumindestens für das Pfeilspitzen-Phänomen als Ursache in Frage kommen. Daher: Testweise mal eine andere Grafikkarte einsetzen und schauen, ob mit der das Symptom auch auftritt.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Okt. 2005 editiert.]
TomFux
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
....nicht ausgefüllten Pfeilspitzen ...
Das ist nur eine Einstellungssache in der ...dtl.
Habe die DRW von Kördt geöffnet > Pfeile nicht gefüllt > meine ..dtl dazugeladen > Pfeile gefüllt.
Natürlich kann auch eine nicht zertifizierte Grafikkarte zu großen Problemen, wie diesem führen!
@Kördt: der passende Eintrag steht somit in meiner ....dtl drin. Finde aber im Moment den passenden Eintrag nicht :-((
Nimm mal meine ...dtl, wenn der Fehler weg ist, lag das zumindest erstmal nicht an der Graka.
Tschaui
Jo_shi
Creo 9.0.7.0
Startup TOOLS 10.0.1.0
Windows 11 Pro
Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windchill 12.0.2.8
Keyshot 2023
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomFux:
Der Eintrag heißt draw_arrow_style filled
Mit dem in der din.dtl müßt's klappen
MfG Joshua
Kördt
Professional
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen!
@TomFux: Habe nun deine Datein alle dorthin kopiert wo sie hingehören! Wie ich dir geschrieben habe hat das alles nichts gebracht!! Habe heute es noch einmal versucht und eine neu Zeichnung gezeichnet! und jetzt kommts!! Die Ansichtsnorm passt, die Bemaßung passt, es passt einfach!!!!!! Ich bin sehr glücklich darüber!!
Ich möchte mich recht herzlich bei allen bedanken die mir geholfen haben, bzw. versucht haben mir zu helfen!!!
MFG Kördt
TomFux
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich bin sehr glücklich darüber!!...
Das hört man doch an einem Montagmorgen gerne, da startet die Woche doch gleich viel besser :-))
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kördt,
es ist auch kein Wunder, daß die Änderungen erst jetzt greifen. Die Zeichnungsvoreinstellungen werden nur bei der ersten Erstellung einer Zeichnung aus der Datei gelesen und dann in der Zeichnung abgespeichert. Wenn man Änderungen an der Datei vornimmt, dann muß man die noch einmal explizit einlesen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals kurz zusammengefasst.
1.Zeichnungseinstellungen werden mit der Zeichnung gespeichert
2. Die Datei über die Config-Option drawing_setup_file eingestellte din.dtl wird nur für neue Zeichnungen benutzt!!!
3. Für vorhandene Zeichnungen musst man entweder die Einstellungen manuell (z.B draw_arrow_style filled) ändern oder die komplette DIN.DTL laden #Datei#Eigenschaften#Zeichnungsoptionen#Öffnen-Symbol
OT zu langsam
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Okt. 2005 editiert.]
Kördt
Professional
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@TomFux:
habe noch eine kurze Frage!
Wenn ich in einer Zeichnung die Bemaßung mit Zeigen/Wegnehmen erstelle wird diese mit einem Bereich angegeben (z.B. das Maß 14 wird zu 13.99-14.01)Habe es versucht mit lin_tol und tol_display no!
TomFux
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
in der config.pro den Schlüssel TOL_MODE setzen und auf NOMINAL stellen. In der Beschreibung zu tol_mode stehen die anderen Einstellmöglichkeiten beschrieben.
TomFux
