Thema: Grad, Minuten und Sekunden (272 mal gelesen)
Euli Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2005 ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus) WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation, AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz 4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Pro/E Gemeinde, solange man (z. B. an einem Drehteil) einen 5°-Konus oder andere glatte Werte modellieren muß, ist die Welt ja noch in Ordnung. Aber wie sage ich dem System, das ich jetzt einen Winkel von exakt 2°51´45" brauche (entspr. Kegelverbindung 1:10)? Der Winkel sollte auch möglichst in der Zeichnung so erscheinen. Hat jemand eine Ahnung wie das geht? Danke im voraus für eure Bemühungen. Grüße ------------------ cyu Euli - Have a nice time with Pro/E-design! -  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Hallo, wenn du das Maß beim Modellieren brauchst, mußt du es umrechnen. 2°51´45" = 2 + 51/60 + 45/3600 ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Hallo, deit Wildfire kann man auch den Wert anwählen, danach rechte Maus Eigenschaften. Auf der rechten Seite gibt es ein Pull Down Winkelbemaßungseinheiten. Dort kann man die Einstellung vornehmen. Grad Min Sec etc. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
