  Größe von Maßen in Zeichnungen
Autor Thema:  Größe von Maßen in Zeichnungen (297 mal gelesen)
Schorle
Sehen Sie sich das Profil von Schorle an!   Senden Sie eine Private Message an Schorle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorle
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim bemaßen von Zeichnungen werden die Maße mit einer Höhe von 3,5 eingetragen. Diese Größe ist als Standard hinterlegt. Zum ändern der Größe muss ich jedes Maß einzeln anklicken und von Hand die Größe ändern, was bei größerne Zeichnungen recht Zeitaufwendig ist.
Ist es möglich die Voreinstellung von 3,5 zu ändern und wenn ja wo?
Vielen Dank
Schorle
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in die Zeichnungsvoreinstell-Datei (meist heißt die din.dtl). Dort sollte die Option drawing_text_height für die Texthöhen stehen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
Trivit_jgh
Berater
Sehen Sie sich das Profil von Trivit_jgh an!   Senden Sie eine Private Message an Trivit_jgh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trivit_jgh
WF 2.0, M120 bzw. M130 (M140??)
Intralink 3.3, M022
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorle 10 Unities + Antwort hilfreich
für die bestehenden Zeichnungen:
Schalte den Smartfilter (ab WF 1)auf "Bemassungen". Dann kannst Du alle Bemassungen mit einem Auswahlfenster markieren und mit "Eigenschaften?" (Ich habe nur englisches ProE zur Hand) die Schriftgröße für alle gewählten Masse wählen.
Jan-Gerd
@John Deere Werke Mannheim
