  config pro => drw´s lassen sich nicht mehr erstellen
Autor Thema:  config pro => drw´s lassen sich nicht mehr erstellen (219 mal gelesen)
ProJohn
Sehen Sie sich das Profil von ProJohn an!   Senden Sie eine Private Message an ProJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProJohn
erstellt am: 04. Okt. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende eine neue config.pro datei, die unter anderem die benennung der ebenen auf "aufriss" "kreuzriss" "grundriss" ändert.
wenn ich eine zeichnung erstellen will bekomme ich die beigelegte fehlermeldung.
Wie kann ich dieses problem beheben??
Thx im vorraus.
ProJohn
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Okt. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest zum Erstellen der Zeichnung eine Schablone, die eben GENAU so benannte Ansichten voraussetzt.
Wahrscheinlich benutzt Du ein neues Startteil, in dem diese Ansichten nicht enthalten sind.
Entweder Ansichten wieder richtig benennen bzw. erstellen (Startteil!) oder Schablone ändern (falls die Ansichten jetzt anders heissen!).
Ok soweit?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 04. Okt. 2005 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Okt. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
in der config.pro sollten Einträge stehen:
template_solidpart Startteil mit Pfad
template_designasm Startbaugruppe mit Pfad
In Startteil und der Startbaugruppe sind die Standardebenen und Ansichten definiert und können hier geändert werden.
template_drawing Startzeichnung mit Pfad
In der Startzeichnung werden zur Orientierung die Ebenen aus den Startteilen verwendet oder eine benannte Ansicht benutzt.
Da die Ebenen umbenannt wurden, findet Proe die Ebenen zur Orientierung der benannten Ansichten nicht mehr und beschwert sich.
Lösung:
Umbenennen der Ebenen in den Startteilen oder Verwenden der passenden Startzeichnung.
ReinhardN
