  DXF-Dateien
Autor Thema:  DXF-Dateien (361 mal gelesen)
docri
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von docri an!   Senden Sie eine Private Message an docri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docri
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, Pro-enineere
für einige Tests benötige ich dringen dxf-Dateien, die von pro ENGINEER geschrieben wurden - einfache 2D-Zeichnungen und wenn es geht auch 3D-Objekte. Bitte um Mail an mich
Besten Dank
rt
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docri 10 Unities + Antwort hilfreich
schuessel.drw.1.txt
schuessel.dxf.txt
schuessel.prt.1.txt
moinmoin,
wäre mal interessant zu wissen was du damit anfangen willst.
aber egal, wirst es schon wissen.
ich gebe dir meine universal schwenker bzw. vertikalgrillschuessel, zum privaten gebrauch.
es kann aber sein, das noch ein paar restchen vom spießbraten vom wochenende dran sind.
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm
@docri
Es gibt da noch diverse Einstellungsmöglichkeiten in der config.pro
um das Exportverhalten zu beeinflussen. Ausserdem muss es nicht immer dxf sein.
Wäre gut wenn ein Feedback auf die Dateien von Andreas kommt und Du vielleicht eine genau Aufgabenbeschreibung gibst.
Schade wäre, wenn die Dateien nicht Deinen Anforderungen entsprechen und daraus Aussagen generiert werden die dann lauten "das geht nicht vernüftig" oder schlimmeres
Dat Nordlicht
Andreas
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Beere:"Nur eine Maschine." (Matrix)
Enie
Technische Zeichnerin, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Enie an!   Senden Sie eine Private Message an Enie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enie
ProE Wildfire 5 WF60
ACAD lt 2011
ACAD lt 2013
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo docri!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du "nur" einen dxf-File von deinem Modell. Hierzu mußt du eine Zeichnung von deinem Modell erzeugen und unter
- Datei
- Kopie speichern
- "Typ" ändern auf dxf und speichern.
ProE speichert jetzt einen dxf-File mit dem gleichen Namen in dein Arbeitsverzeichnis.
Du hast aber auch noch die Möglichkeit, beides zu ändern.
Ich hoffe, dass ich dir geholfen habe.
Gruß Enie
docri
selbständig
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo AndreasD und alla anderen,
vielen dank für Eure Mühe
Ich füre einen Kurs zu DXF durch. Wir untersuchen dort Strukturen usw.
Leider kann ich mich nur auf ACAD stützen und bin deshalb an "fremden" DXF-Dateien interessiert - egal, was sie beinhalten
viele Grüße
rt
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von docri:
viele Grüße
und für so etwas benutzt du meine universalschwenkerdreibeinvertikalgrillschuessel ?!
das kostet dich mindestens einen großen kaffee..!
//andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
