  prüftrail
Autor Thema:  prüftrail (271 mal gelesen)
chares
Sehen Sie sich das Profil von chares an!   Senden Sie eine Private Message an chares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chares
erstellt am: 30. Sep. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
bin mal wieder am Ende mit meinem Latein :-(
Unter #info#prüftrail# öffnet sich ein Fenster, in dem es zwei leere Rubriken gibt, nämlich die "Rev" (vermutlich Revision?) und EntwickPhase (was immer das auch bedeuten mag?).
Wie kann ich das so editieren, daß in der Spalte Rev etwas steht, wie z.B. eine Revisionsnummer??
Vielleicht weiss jemand einen Rat!
Auf alle Fälle im Voraus vielen Dank
Schniep5
bc
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Menüpunkt #Prüftrail steht unter der Rubrik #Info, also nur zur Information, was bedeutet, das man hier nichts editieren kann und darf. Wär ja noch schöner, wenn hier jeder nach belieben diese Informationen manipulieren könnte (gabs auch schon einige threads dazu). Die ausgefüllten Felder werden automatisch vom Programm erzeugt. Die Felder Rev, für Revision und Entwicklungsphase können nur dann ausgeüllt werden, wenn ihr Eure Modelle über eine Produktdatenbank, wie Pro/PDM verwaltet, das heißt dort ein- und auscheckt. Dieses Ausfüllen wird dann von dort gesteuert.
Olaf
