 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstil beim Einsetzen von Symbolen (342 mal gelesen)
asti.2000 Mitglied admin of hell
 Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002 Pro/Engineer CATIA V5 Siemens NX Div. CAD-SAP Integrationen VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 30. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe da ein Problem beim Einsetzen von Symbolen. Mit viel Mühe habe ich einen Schriftzug aus Linien zusammen gebastelt, der nun auf verschiedene Zeichnungsformate eingesetzt werden soll. Hierzu habe ich ein Symbol erstellt und mit verschiedenen Liniendicken und Farbzuordnungen gearbeitet, sodaß der Schriftzug ausgefüllt ist und die Ecken auch rechtwinklig und nicht rund dargestellt werden. Bei Einsetzen des Sysmbols in verschiedene Formate werden jetzt die Liniendicken scaliert! Wie kann man das verhindern. Ich möchte das Sysmbol so einsetzen wie mein Original.
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
erstellt am: 02. Okt. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals zur deutlicheren Beschreibung: ProE 2001 Das Symbol an sich ist nicht scaliert, aber die Linienstärke. Test zum Nachvollziehen: Erzeuge in einer A4-Zeichnung ein Symbol mit einer Linie der Linienbreite 1mm und speichere dieses Symbol. Attribut "Symbolvarianten-Hoehe = Konstant". Nun erzeuge eine Zeichung A3 und setze das Symbol von eben ein. Wenn Du nun nachschaust über Format | Symbol-Gallerie, Umdefinieren ... ist die Linienbreite 1.414141, also 1*Wurzel(2). Dies ist genau die Scalierung zwischen A4 und A3. Ich will aber in jeder Zeichung die Linienbreite 1mm! ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Aja, jetzt habe ich Dich verstanden. Das ist in der tat so, die Linienbreite wird beim Einsetzen in Zeichnungen oder Formaten skaliert. Ist mir nie aufgefallen, weil ich nicht mit Liniendicken arbeite. (Linienbreite 0). Da weis ich jetzt auf die Schnelle nix. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
