  Folienübertragung auf 2 Blatt
Autor Thema:  Folienübertragung auf 2 Blatt (176 mal gelesen)
bebo001
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von bebo001 an!   Senden Sie eine Private Message an bebo001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bebo001
Windows XP / Service Pack 2
Pro/E 2001 - Date Code 2003161
Pro/E Wildfire 2 - M110
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-User,
leider habe ich ein kleines Problem zum Thema Folien.
Ich habe 2 ZSB-Zeichnungen, welche ich auf einer Zeichnung mit 2 Blätter zusammen führen will. Genauer gesagt, will ich eine ZSB-Zeichnung über "Einfügen/Gemeinsam benutzte Daten/Aus Datei" in die andere auf ein zweites Blatt integrieren. So weit so gut.
Pro/E nimmt mir aber die Folien der eingefügten ZSB nicht mit.
Ich habe auf diesen Folien verschiedene Tabellen, Texte, usw., welche ich Anwendungsbezogen ein- bzw. ausblenden möchte.
Wäre für Hilfe dankbar.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bebo001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Laut deiner Beschreibung arbeitest Du aber schon mit WF1 bzw. Wf2???
Egal, Folien, welche in der 2ten Zeichnung vorhanden sind und in der ersten nicht, werden reinkopiert. Wenn man gleiche Folien dann auf beiden Blättern unterschiedlich stellen will, geht es nicht so einfach. Folienzustände von Ansichten kann man Zeichnungsunabhängig schalten, bei 2d-Elementen (Tabellen usw.) würde ich vorschlagen, vor dem Einfügen dieser Zeichnung die dementsprechenden Folien umzubenennen.
Arni
bebo001
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich hatte eigentlich in der System-Info WF2 eingetragen. Wurde anscheinend nicht übernommen.
Nun zu meinem Problem:
Mit dem umbennen der angesprochen Folien vor dem Zusammenfügen hatte ich schon probiert. Hat aber nicht funktioniert, da er anscheinend die Folien von Blatt 2 irgendwie zu Blatt 1 zuordnet.
Im Grunde genommen wirft er mir dann auf Blatt 1 einiges durcheinander.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, ohne großen Aufwand die Folien zuzuordnen.
Wäre für jede Hilfe dankbar!!!!1
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bebo001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Genau das versuchte ich doch zu erklären:
Es ist laut mir nicht möglich Folien Blattweise einzustellen.
Arni
bebo001
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wäre schon geholfen, wenn die entspechenden Tabellen, Texte, usw. von Blatt 1 und 2 auf der jeweils zugehörigen Folie liegen würden.
Z.B.
Kunde 1 - Folie xyz - Blatt 1 und Blatt2 - Tabelle abc
Kunde 2 - Folie uvw - Blatt 1 und Blatt2 - Tabelle def
usw..
