  Lösche Ordner !!
Autor Thema:  Lösche Ordner !! (263 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal so n die Runde gefragt!
Kann man in WF2 den Reiter für ganzen Ordner löschen entfernen ?
Siehe Bild !!
IST JA bei so manchen USER gefä.... !!!!
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
polytec
habe ich auch
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
Sieht so aus als gehe es nicht !
Oder wie sol ich die vielen Antworten deuten !! :-(
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Antwort ist in dem Fall bestimmt auch eine Antwort....
Da müßten sicher die Programmierer ran und die werden eine Sch***dreck tun.
Aber mal ehrlich, das ist doch nicht die einzige Klippe, an der eine DAU seine Daten versenken kann. Und die kannst Du bestimmt nicht alle beseitigen. Da hilft eben nur Schulung und wenn Daten weg sind, dann darf er die in der Freizeit neu machen.
Vielleicht kann man ja über die Berechtigung im Dateisystem was machen. Frage doch mal Deinen Admin nach entsprechenden Möglichkeiten.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
