  gespiegelte Unterbaugruppe
Autor Thema:  gespiegelte Unterbaugruppe (313 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
meine heutige Frage bezieht sich auf das Spiegeln von Unterbaugruppen.
In meinem Fall habe ich eine Unterbaugruppe, deren Einzelteile auf ein Skelett eingebaut sind.
Möchte ich nun diese Unterbaugruppe spiegeln, so bekomme ich keine spiegelbildliche Unterbaugruppe, sondern eine rotationssymmetrische.
Die Teile der aus der ursprünglichen Unterbaugruppe wurden in der Spiegelbaugruppe wiederverwendet.
Warum ist das so?
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
mirror.zip
Hallo!
Ist es das, was Du erreichen möchtest?
Arni
GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
hab mich wohl etwas misverständlich augedrückt.
Deshalb nun ein Bild von meiner Wunschsituation.
Die beiden parts aus der Unterbaugruppe 1 sollen an der BG-Rechts-Ebene in eine 2. Unterbaugruppe gespiegelt werden.
Da die entstehenden Teile baugleich mit den ursprünglichen sind, sollen sie "wiederverwendet" werden.
Wenn ich die Teile einzeln spiegele, dann klappt das soweit ganz gut, nur kann ich sie dann nicht wiederverwenden.
Andreas
