| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Endlage in Zeichnung darstellen (Phantomlinie) (2096 mal gelesen)
Richard Baumgartner Mitglied Musikistrumentenbauer
 Beiträge: 11 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Pro/E Neueinsteiger (Komme von ACAD/LT) hätte ich mal eine Frage. Kann man in Zeichnungen die zweite Endlage einer BG (Hebel z.B.) mit Phantomlinien darstellen, wie z.B. im Kipp-Katalog bei Kniehebelspannern zu sehen. Hab schon gesucht, aber nix gefunden. vielen Dank für die Antworten. Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Baumgartner
maas2005 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2005 Pro/E 2000i²
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Baumgartner
Hallo Richard, ich kenne zwei Möglichkeiten, wobei ich die erste bevorzuge: 1. das Teil oder die Unterbaugruppe ein zweites Mal in der gewünschten Lage einbauen oder mustern und dann über Ansicht - Darstellung - Bauteil - Phantom die Liniendarstellung ändern. Das hat natürlich zur Folge, dass es auch ein zweites Mal in der Baugruppe enthalten ist, was natürlich die STL verfälscht. In der Baugruppe wäre das überflüssige Teil ja noch über Folien auszublenden, aber um die STL zu korrigieren, ist schon etwas mehr Mühe nötig: Aus dem Teil einfach eine Familientabelle machen und eine Variante erzeugen, welche bis auf einen Paramter (wie der heißt, ist egal, z.B MODKENN) identisch zum generischen ist. Dieser Parameter bekommt in der Variante einen Wert, über den du im Wiederholbereich dann das Teil ausfiltern kannst (z.B.: Tabelle - Wiederholbereich - Filter - nach Regel - hinzufügen: &asm.mbr.MODKENN != ENDLAGE) kannst. So wird es zwar auf der Zeichnung dargestellt, erscheint aber nicht im WH-Bereich. 2. einen Schnappschuss der Zeichnung erzeugen (vorher alles bis auf das entspr. Teil ausgeblendet. Über diesen Schnappschuss dann eine "echte" Zeichnung legen. Das Problem ist die genaue Ausrichtung der beiden zu einander. Noch schlimmer hierbei ist es allerdings, dass sich der Schnappschuss nicht mehr aktualisiert, sondern immer so bleibt (daher auch der Name). Wie gesagt, Variante 1. finde ich besser, auch als die anderen Vorschläge. Und es ist wohl weniger aufwendig, eine Variante zu erzeugen und diese einzubauen als eine Skizze zu erzeugen. Viel Erfolg und gruß, Jens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Baumgartner
Hallo Richard, sowohl im 2001 (unter Animation) als auch im Wildfire (unter Mechanism) gibt es die Möglichkeit ganz easy Snapshots zu erzeugen (vorher sagen, dass man diese in der Zeichnung verwenden möchte). Diese Möglichkeit würde ich derjenigen vorziehen, die das Teil x-mal in der Baugruppe hat (schliesslich gibt es n Stellungen für einen solchen Hebel), alleine wg. der Stückliste. Gruss ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Baumgartner
Den Weg von MVossen würde ich klar bevorzugen. Die BG auf einen Zustand einstellen, Snapshot machen. Dieser Zustand wird als Expl. Zustand gespeichert und kann als solcher in der Zeichnung eingebracht werden. Den Rest erledigt die Ansichtsdarstellung... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
