| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Lochkreis - ohne Muster (5120 mal gelesen)
Ulf-Hubertus Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 20 Registriert: 04.09.2002 MS Windows XP prof. IBM P4 3,2GHz 2GB Ram Pro/E Vers. WF2 Intralink 3.3 / 4.0
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, auch auf die Gefahr hin mich hier als Depp zu outen - ich habe da ein kleines Problem: Wie kann ich in WF2 den Lochkreis von Bohrungen anzeigen lassen? Kann es sein, dass bei unserer Din.DTL oder in der Config etwas so eingestellt ist, dass Lochkreise einfach nicht dargestellt werden? Wohlgemerkt, das ist kein Muster oder sowas, ich habe einfach 2 Bohrungen auf einem Konstruktionskreis liegen und wollte mir den Konstruktionskreis gerne anzeigen lassen. Wie geht das? PS Nein - ich bin kein Neuling, arbeite seit Vers.11 mit Pro/E, aber wir haben erst kürzlich den Schritt von 2001 auf WF2 gemacht, deshalb fallen mir solch einfachen Dinbge doch eher schwer :-(( ------------------ Grüße aus dem Ammerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf-Hubertus
Zitat: Original erstellt von Ulf-Hubertus: Moin allerseits,auch auf die Gefahr hin mich hier als Depp zu outen - ich habe da ein kleines Problem: Wie kann ich in WF2 den Lochkreis von Bohrungen anzeigen lassen? Kann es sein, dass bei unserer Din.DTL oder in der Config etwas so eingestellt ist, dass Lochkreise einfach nicht dargestellt werden? Wohlgemerkt, das ist kein Muster oder sowas, ich habe einfach 2 Bohrungen auf einem Konstruktionskreis liegen und wollte mir den Konstruktionskreis gerne anzeigen lassen.
ich bin wahrscheinlich der Depp!!! ich kann mir nicht erinern, dass man Konstruktionslinien -und Kreise in Zeichnung anzeigen lassen kann (aber wie gesagt, könnte ich mich irren) ohne Muster geht es schwer, die Option in DIN.dtl ist "radial_pattern_axis_circle", wenn ich richtig verstanden habe, was du gemeint hast. Gruss Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf-Hubertus
Konstruktionslinien oder Kreise konnte man imho noch nie anzeigen lassen in einer Zeichnung. Den Lochkreis erhälst Du aber auch nur, wenn Du die Bohrung über die Bemaßung musterst. Wenn Du die Musterart "Achse" nimmst, dann wird kein Lochkreis angezeigt. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DCN: ich bin wahrscheinlich der Depp!!! ich kann mir nicht erinern, dass man Konstruktionslinien -und Kreise in Zeichnung anzeigen lassen kann (aber wie gesagt, könnte ich mich irren)ohne Muster geht es schwer, die Option in DIN.dtl ist "radial_pattern_axis_circle", wenn ich richtig verstanden habe, was du gemeint hast. Gruss Nguyen
Nein, bist Du nicht - ohne Muster geht`s wohl nicht! Jedenfalls nicht so, wie ich es wollte. Danke für die schnellen Antworten. Ich sag´s ja - ich Depp! ------------------ Grüße aus dem Ammerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf-Hubertus
Hallo Warum machst du dir nicht ein Pseudomuster mit einem Musterelement, dem Original eben. Gut steht dann im Baum zwar Muster, ist aber nur ein Element drin. Dann klappts auch mit dem Lochkreis. Nicht ganz sauber, aber es geht. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf-Hubertus
Hallo Ulf, Du kannst auch in der Zeichnung einen Kreis zeichnen, dort aber die Löcher als Referenz verwenden (und in der Zeichnung einstellen, dass sich skizzierte Elemente ihre Referenzen merken sollen) Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwe, das mit der Skizze, das ist mir schon klar, so haben wir uns bisher pfuschmäßig hingeholfen, aber das fand ich immer ein wenig "unelegant". Ich bin der Meinung, wenn man aus der Konstruktionsskizze schon den Lochkreis hat, dann könne der auch irgendwie (ohne Muster) dargestellt werden. Dem ist ja wohl nicht so, wenn ich mir die o.a. Antworten so ansehe. Ich dachte, dass es da mit dem Schriff von 2001 auf WF bzw WF2 inzwischen eine Möglichkeit geben würde. Danke nochmals. ------------------ Grüße aus dem Ammerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf-Hubertus
Zitat: Original erstellt von Ulf-Hubertus: Dem ist ja wohl nicht so, wenn ich mir die o.a. Antworten so ansehe. Ich dachte, dass es da mit dem Schriff von 2001 auf WF bzw WF2 inzwischen eine Möglichkeit geben würde.
Die Möglichkeit gibt es schon recht lange. Allerdings ist da eine andere Vorgehensweise notwendig.
- erzeuge dir den Lochkreis als Kurve im Teil
- für die Skizze des Hilfskreises diese Kurve als Referenz nutzen
- Bohrungen auf Hilfskreis platzieren
- ursprüngliche Kurve noch entsprechend "formatieren"
Kann allerdings nicht verstehen, warum Du für solche Sachen nicht das Muster nimmst, was all diesen Zauber unnötig macht. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
