  Teil in BG eingebaut ; lässt sich nicht mehr umdefinieren!
SF DRAWING , eine App
Autor Thema:  Teil in BG eingebaut ; lässt sich nicht mehr umdefinieren! (746 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe bestehend aus einer Unterbg und zwei Teilen. Die Unterbg und ein Teil lassen sich problemlos umdefinieren. Das andere Teil kann ich nicht mehr umdefinieren. Wenn ich mir die Eltern-/Kind-Beziehungen anzeigen lasse dann sagt ProE WF2 (M080) dass es keine Beziehungen gibt. Das Teil ist aber Vollständig eingebaut denn wenn ich im Modellbaum nach eingesetzten Komonenten suche dann bekomme ich auch kein Ergebnis! Was ist die Ursache???
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was heist "kann ich nicht mehr umdefinieren?"
Ist der dementsprechende Menüpunkt nicht anwählbar bzw. nicht vorhanden?
Arni
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
genau. Der Menüpunkt ist aus dem Kontextmenü verschwunden. Die zweite Komponente die eingebaut ist lässt sich umdefinieren.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Erschlag mich bitte nicht, aber Dir ist schon klar, dass der Menupunkt in der WiFi2 nicht mehr "Umdefinieren", sondern "Definition editieren" heisst?? *duckundweg*
Manchmal werden die Bezeichnungen allerdings auch noch vermischt...
Sorry, wenn Du jetzt in Deine Tischkante beisst, aber mir fällt sonst auch nichts ein, woran es liegen könnte! ;-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wurde das Teil in der Baugruppe erzeugt?
Wenn so ein Teil in der Baugruppe mit 1stes KE (also ohne Startmodell) erzeugt wurde, und später in diesem Teil dieses KE rausgelöscht wird, gibt es keine Eltern/Kind Beziehungen,das Teil wird in der Baugruppe nicht als eingesetzt dargestellt und es läßt sich nicht umdefinieren. Wenn man aber dann in diesem Teil wieder ein Ke erzeugt, wandert es in der Baugruppe zum Standard-Koordinatensystem und läßt sich auch umdefinieren.
Arni
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
..auch möglich das es sich um eine verenfachte Darstellung handelt und das Teil ist nicht aktiv.
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caxman:
Hallo arni1,
Hallo Caxman,
hört sich so an, als ob die Baugruppe ohne Startmodell erzeugt wurde. Wenn das erste "KE" eine Komponente ist, laßt sich diese nicht umdefinieren. Liegt aber nicht an Wildfire.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Michael 18111968: Das mit den Gegrifflichkeiten weiß ich auch. Ugs. sagen wir halt immer noch 'Umdefinieren', meinen damit aber 'Definition editieren'. Entschuldigung für die nicht korrekte Angabe!
@ tommyboy und arni1: Das hat die Hotline mir auch gesagt dass die Komponente in eine leere Schablone eingebaut wurde. Das war aber garantiert nicht so, denn in der BG ist noch ein Skelett eingebaut und die Standardebenen die wir in unserer Startbaugruppe drin haben sind auch dort angelegt. Ausserdem ist noch eine Unterbaugruppe als erste Komponente eingebaut. Also recht mysteriös die Sache.
