  Zeilenumbruch im Schriftfeld
Autor Thema:  Zeilenumbruch im Schriftfeld (1874 mal gelesen)
wissi
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von wissi an!   Senden Sie eine Private Message an wissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wissi
WF2 M130
Windows XP
erstellt am: 24. Sep. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfängerproblem ?
Wir haben unter der Rubrik Benennung im Schriftfeld einen Zeichnungsparameter vergeben.
Nun kann es passieren, daß bei entsprechend langem Parametertext
der vorgesehen Rahmen überschrieben wird (sieht extrem hässlich aus!).
Wie kann ich es erreichen, daß ein Zeilenumbruch ab einer bestimmten Länge erreicht wird?
Danke schon mal.
MFG
Wissi
Beere
erstellt am: 25. Sep. 2005 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wissi
Setz Dich.
Nimm Dir einen Keks.
Nein, das ist kein Anfängerproblem.
(Das hoffe ich auf jeden Fall, sonst blamier ich mich noch)
Implementiert ist das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
Du könntest das aber mit einem zweiten Parameter erledigen.
Vergebe einen Parameter Benennung_1 und setz den unter den Parameter
Benennung in Deinem Blattformat. Der Rest ist dann nur noch Optik.
Zum automatisieren könntest Du den Parameter Benennung auszählen und an Stelle X abschneiden. Das Enden weiß Du dann dem Parameter Benennung_1 zu. Das ganz müßtest Du dann in einer Beziehung verankern. Am Besten in Deinem Startteil. Hat einen Haken. Der schneidet ab und schert sich nen Dreck darum, wo.
Dat Nordlicht
Andreas
Ich hab die Syntax zum auszählen eines Strings jetzt nicht im Kopf.
Hier im Forum gibt es aber einige Beiträge über das Zusammensetzen von Parametern. Da steht sicherlich das passende drinn.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wissi,
ob es Dir hilft, weiß ich auch nicht. Aber vorenthalten will ich Dir das auch nicht.
Wenn Du eine Zeile in der Tabelle auswählst und RMT drückst, dann ist bei mir im Kontextmenu ein Zeilenumbruch enthalten. Ob das jetzt aber auch geht, wenn diese Zeile Parameter enthält, habe ich nicht getestet, da unsere Bezeichnungen meist nur so lang sind, daß es keinen Ärger gibt. (In der Kürze liegt die Würze.) Und wenn doch ein wenig zu lang, dann wird etwas an der Schrift gedreht.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wissi!
Parameter sind auf 80 Zeichen begrenzt
Zeilenumbruch kann man in Notizen + Tabellentext benutzen, funktioniert aber nur ab 80 Zeichen.
Sollte laut Hilfe eigentlich beliebig einstellbar sein, funktioniert aber nicht.
Man kann auch den Parameter kürzen, zB. auf 30 Stellen (Vorschlag BEERE)
if string_length(benennung)>30
benennung=extract(benennung,1,30)
endif
Ansonsten schließe ich mich U_Suess an, Parameter möglichst kurz halten.
Arni
@BEERE: Ich will auch ein Keks.... :-)
