  Stückliste Wiederholbereich editieren
Autor Thema:  Stückliste Wiederholbereich editieren (499 mal gelesen)
Tina
Sehen Sie sich das Profil von Tina an!   Senden Sie eine Private Message an Tina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina
Wildfire 2/ M 080
Intralink 3.4 / F000
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-User!
Ich benötige mal wieder Hilfe.
Problem:
Ich möchte eine Stückliste, die als Wiederholbereich erzeugt wurde, editieren. Habe schon in alten Beiträgen und in der Hilfe geschaut, aber keine Lösung gefunden.
Ich möchte statt der üblichen Zeichnungsnummer (asm.mbr.ZEICH_NR) bei einer bestimmten Benennung (asm.mbr.BENENNUNG)einen Text stehen haben.
Habe bei Wiederholbereich -> Beziehungen folgendes eingegeben:
if asm_mbr_benennung == "Konterring"
asm_mbr_zeich_nr="siehe Tabelle"
endif
Es ist keine Fehlermeldung gekommen, aber es passiert auch nichts in der Stücklistentabelle, obwohl das zu ändernde Teil die Benennung "Konterring" hat. Ist das Überschreiben generell bei Wiederholbereichen nicht möglich?
Ich könnte zwar eine Variante erzeugen, die ich ersetze, damit mein Einzelteil nicht verändert wird, aber in der Tabelle ein Text steht. Würde ich das direkt editieren, wäre ja meine Zeichnung nicht mehr in Ordnung. Oder ich löse den Wiederholbereich auf. Diese beide Varianten möchte ich aber möglichst vermeiden!
Zur Erklärung, warum ich überhaupt die Stückliste "fälschen" will:
Statt der Zeichnungsnummer soll in dem Feld einfach "siehe Tabelle" stehen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder mir wenigstens mitteilen, das mein Wunsch eh nicht erfüllbar ist, was ich schon in einem älteren Beitrag gelesen habe - aber man hofft ja auf Weiterentwicklung. Sonst werde ich wohl die Lösung über die Variante vorziehen.
Viele Grüße, Tina
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina!
Sowas geht so:
Im Wiederholbereich #Beziehung die Beziehung eingeben,
zeich="siehe Tabelle"
else
zeich=asm_mbr_zeich_nr
endif
wobei 'zeich' der neue Parameter in der Tabelle ist, also
in der Tabellenzelle doppelklicken, #rpt #rel wählen und zeich eingeben. Achtung auf Groß-Kleinschreibung bei (Konterring).
Arni
Tina
Wildfire 2/ M 080
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni
Super, es hat funktioniert. Dafür hast Du 10 Unities verdient!
Weiter so und schönes Wochenende, Tina
