Thema: Kopie statt Umbenennen (1819 mal gelesen)
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite z.Z. mit Wildfire 2.0 M20. Wenn ich ein Teil oder eine Zeichnung (Den Rest hab ich noch nicht ausprobiert), welche nicht in meinem Arbeitsverzeichnis sind umbenenne, dann erzeugt Pro/E eine Kopie und benennt diese dann um. Was soll das den auf einmal. Das war doch nicht immer schon so? ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Nein, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Beim Umbenennen wird keine Kopie angelegt, egal ob das Objekt vom Arbeitsverzeichnis oder Ordner ohne Suchpfad aufgerufen worden ist. Das Objekt wird im abgelegten Ordner umbenannt. Gruß Arni
Beingodik Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sollte es sein. Und so arbeite ich auch schon seit Pro/E 18. Aber ich kann das reproduzierbar nachvollziehen, dass es jetzt anders ist. Wenn die Teile in meinem Arbeitsverzeichnis sind funktioniert das umbenennen ganz normal wie es sein sollte. Gibt's da vielleicht ne Config-Einstellung oder was von Ratiopharm. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
hallo beingodik, bei mir ist das genauso (hab da bisher garnicht drauf geachtet), das "schönste" is ja noch das ich nach dem umbenennen speichern muss. schließe ich das fenster nach dem umbenennen ohne zu speichern, dann gibt es die "umbenennung" nicht. .....hhmmm........ allerdings kann ich im moment auch nicht sagen woran das liegen könnte so long bruce [Diese Nachricht wurde von bruce am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo! @bruce: speichern muß ich auch nach umbenennen, aber Ordner bleibt der ursprüngliche. Diese zwei config-Einstellungen beeinflussen das speichern und umbenennen: override_store_back no save_object_in_current no Gruß Arni
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Beingodik Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt auch noch disable_search_path_check Ist bei mir aber auf "no". Das Verzeichnis ist aber auch eh nicht in der search-Datei enthalten. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Zitat: Original erstellt von Beingodik:
disable_search_path_checkIst bei mir aber auf "no". Das Verzeichnis ist aber auch eh nicht in der search-Datei enthalten.
dürfte damit nichts zu tun haben, sorgt nur für eine Überprüfung, ob ein Dateinamen schon einmal vorhanden ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
@bruce [kann ich dir nicht ganz recht geben. wenn ich ein teil im aktuellen Pfad umbenenne, dann brauche ich nicht extra zu speichern (hab ich gerade ausprobiert)] Ich bezog mich da auf ein Objekt, das von einem anderen Ordner (kein Suchpfad, nicht Arbietsverzeichnis)aufgerufen worden ist. Gruß Arni
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo, also ich kann mich nur U_Suess Beitrag anschließen. Bei mir wird auch eine Kopie erzeugt. Und solange ich mit ProE (seit V16) arbeite, war das schon mit den Grundeinstellungen immer so. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Gibt es zu dem Thema schon neue Erkenntnisse? Bei mir tritt das Problem auch auf (noch nie bemerkt, meistens arbeite ich ja mit Intralink). Fakten: 1.) Befindet sich das umzubenennende Objekt im aktuellen Arbeitsverzeichnis, dann wird auf der Platte und in Sitzung umbenannt. Selbe Verhaltensweise wie ProE2001 und Wildfire 3 Preproduction. 2.) Befindet sich das umzubenennende Objekt in einem anderen Verzeichnis, wird nur in Sitzung umbenannt. Die alten Versionen auf der Platte behalten den alten Namen. Nach dem Speichern landet eine Kopie im selben Verzeichnis, wo der Teil herkommt. Nicht im Arbeitsverzeichnis. Dieses Verhalten wurde von mir bei WF2 M090, M110, M130 und M170 und bei einer neuen ProE2001 (2005irgendwas) nachvollzogen. Bei WF3Pre gilt ein anderes Verhalten. Es werden in jedem Fall auch alle alten Stände des Objekts auf der Platte umbenannt. Und das ist auch das Verhalten, das ich von älteren Versionen 2001, sowie 2000i², 2000i, 20 etc. kenne. Die config.pro kann ich als Grund ausschließen, weil ich WF3 und WF2 mit der selben config.pro starte. WF2 habe ich auch nackt ohne config.pro ausprobiert, selbes Resultat.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
