  ProE -> CatiaV4
Autor Thema:  ProE -> CatiaV4 (336 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
es gibt doch hier solche Gurus die systemübergreifend sich bewegen.
Sagt mal, wie kann man sicherstellen, daß ein Import von ProE Daten nach Catia V4 klappt? Auf was muss man achten???
Ich kenn mich der Katja leider nicht aus, aber danke schon mal für eure beiträge.....
Bombi
"I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music."
-Herman Boone-
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bombi,
am besten Du exportierst ein IGES- oder VDA-File vom Proe-Part. Das kannst Du dann ins V4 einlesen und weiterbearbeiten.
Gruss, Joe
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Export aus Pro/E nach CATIA (oder ein anderes System) funktioniert meiner bisherigen Erfahrung nach über die bekannten Schnittstellen recht gut. Wenn's bislang Probleme gab, dann lagen die meistens auf der Seite des einlesenden Programms.
Zu beachten: http://www.ptc.com/cs/cs_23/faq/dtr2_faq.htm
Falls es die Schnittstelle IGES sein soll: http://www.ptc.com/cs/cs_23/faq/idt_faq.htm http://www.ptc.com/cs/cs_18/howto/cat257/cat257.htm
