  IGES Export nach ANSYS
Autor Thema:  IGES Export nach ANSYS (230 mal gelesen)
riedl-innotec
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von riedl-innotec an!   Senden Sie eine Private Message an riedl-innotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedl-innotec
- Pro/Engineer Wildfire 2.0
- ANSYS 9.0
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Ableitung verschiedener Größen eines Bauteiles habe ich ein ProE-Modell parametrisch aufgebaut. Dabei wird ein externer Datensatz eingelesen und die Abmessungen entsprechend gesteuert.
Nun soll mit diesen Modellen eine FEM-Simulation in ANSYS durchgeführt werden, wobei die Daten vorher in das IGES-Format konvertiert werden.
Das Problem ist nun, dass die Linien- und Flächennummerierung für verschiedene Varianten beim Einlesen in ANSYS nicht mehr übereinstimmt. Da ich für die Vernetzung und die Definition von Randbedingungen allerdings Linien- und Flächennummern verwende, muss das ANSYS-Eingabeskript jedesmal neu angepasst werden.
Gibt es eine Möglichkeit, die Nummerierung von Linien bzw. Flächen beim Konvertieren nach IGES zu beeinflussen?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedl-innotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riedl-innotec:
Wohl nicht:
http://www.ptc.com/cs/cs_23/faq/idt_faq.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_23/faq/dtr2_faq.htm
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 20. Sep. 2005 editiert.]
