Thema: Musterproblem in BG (255 mal gelesen)
aihjay Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 13.01.2005 ProE WF2 AIS 9 WIN XP Prof. SP2 Intel Pentium 3.4GHz 2GB RAM NVIDIA Quattro FX 1400
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe hier ein kleines Problem beim Mustern von Bohrungen in Baugruppen. Vieleicht kann jemand mir einen Rat geben das Problem zu lösen. Beschreibung: Ich erzeuge in einer Baugruppe eine Stufenbohrung und füge der Stufenbohrung noch eine Gewindebohrung hinzu. Diese Gewindebohrung mustere ich danach radial. Jetzt gruppiere ich die Stufenbohrung und die Gewindebohrungen und erzeuge von der neuen Gruppe ein neues Muster. Das Ergebnis sieht so aus das die Stufenbohrung ordentich gemustert ist, meine Gewindebohrungen aber nicht zu sehen sind, ausgenommen erste Guppe. Im Modellbaum sind meine Gewindebohrungen jedoch vorhanden. Ich kann sie jetzt nur sichtbar machen indem ich die erste Bohrung jeder Gruppe anpacke und ihr per Hand mitteile das sie das Teil schneiden soll (Funktion Schneiden über Browser RMT). Warum erkennt er hier nicht automatisch das er dieses Teil schneiden muß? Gibt es hierfür eine bestimmte Einstellung oder muß man das als gegeben hinnehmen? Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Hallo! Kann sein, daß ich das Problem nicht ganz verstanden habe, aber warum gruppierst Du nicht zuerst die beiden Bohrungen, und musterst dann? Oder: Du musterst die erste Bohrung radial wie gewünscht, und musterst dann über Referenzmuster die Gewindebohrung hinterher. Probier' das mal! Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, man kann sich das in etwa so vorstellen: Die Stufenbohrung ist das erste KE und dient als Aufnahme für einen Flansch. Dieser benötigt als Befestigungsmöglichkeit mehrere Bohrungen welche radial um die Stufenbohrung angeordnet sind(Muster1). Diese beiden KE´s, Stufenbohrung und Muster1 gruppiere ich deshalb, weil ich sie mehrfach in der BG anordnen will(mustern) Ich hoffe die Sache ist nun ein klein wenig verständlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Hallo wenn ich das richtig verstanden habe hast du eine Gruppe erzeugt aus einer Stufenbohrung und einem Muster. Diese Gruppe wird nun wiederum gemustert. Jetzt siehst du die radialen Gewindebohrungen nicht weil du nun andere Bauteile der Baugruppe schneidest als mit der ersten Gewindebohrung. Dann gib doch einfach beim erzeugen der ersten Gewindebohrung alle Bauteile an die nachher vom der gemusteterten Gruppe geschnitten werden sollen, dann sollte alles funktionieren. HTH mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
