Thema: 2D DXF-Import vs. Form und Lage Toleranzen (272 mal gelesen)
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Ich hoffe, die Gemüter sind wieder bei Raumtemperatur angekommen und wir können uns wieder der Technik widmen... Trotz meiner m.E. mit vertretbaram Aufwand getriebenen Rechercheversuchen hier im Forum habe ich meine Schwierigkeiten beim DXF-Import noch nicht gelöst. Es geht um das "Aussehen" von F&L-Toleranzen nach dem DXF-Import in eine ProE-2D Zeichnung. Ich habe DXF Dateien die auf irgendeinem System erstellt wurden. Wenn ich diese im ProE öffne (d.h. in eine Zeichnung importiere), sind häufig einige Bemassungen verschoben. Die Form- und Lagetoleranzen werden teilweise überhaupt nicht dargestellt, d.h. anstelle der Symbole wird ein Buchstabe angezeigt. Gleiches gilt für die Oberflächenzeichen. Ich hab nur eine (ziemlich olle) Frage zu dem Thema gefunden, aber leider keine Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000960.shtml#000000 Weiß jemand von Euch, woran das liegen kann? Kann ich die DXF-Sonderzeichen irgendwie um-mappen? Liegt das Problem überhaupt bei ProE oder beim erzeugenden System (wobei mich auch eine Lösung für letztereb Fall interssiert)? Gruß und Vielen Dank, Daniel
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, vielleicht hilft es dir schon mal, wenn du weißt aus welchem System das DXF kommt. Da DXF ein einfaches ASCII-File ist, steht im Header das erzeugende CAD-System drin. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo! Bemaßungen (Text) werden verschoben, weil beim Import Schriftarten, welche im Zielsystem nicht vorhanden sind, mit vorhandenen Schriftarten getauscht werden. Zu den F&l-Toleranzen und Oberflächenzeichen vermute ich ähnliches. Zu den Einstellungen ist zu sagen, daß es immer darauf ankommt, was man mit dieser Zeichnung nachher anfangen möchte. Stell mal so was hier rein. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Was auf jeden Fall versucht werden sollte, ist ob dieses verhalten auch in einem anderen CAD System auftritt. So ist zumindest ersichtlich ob es ein Pro/E Problem ist. Ein ummappen wird sehr schwierig sein wenn es eine Systemspezifische Schriftart ist. Um dies zu verhindern sollte vielleicht versucht werden, die Schrift im Erzeugersystem zu zerlegen. Ist dann zwar nicht editierbar aber wird optisch wieder genau so eingelesen. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
moin moin, also ich habe nur ein schlechte nachricht für dich. es hängt wohl wirklich mit dem zeichensatz zusammen in dem die dxf erstellt wurde. aber meiner meinung noch, geht nixx um handarbeit. d.h. wenn du`s schön haben willst, musst du hand anlegen, oder deinem "zulieferer" den zeichensatz vorschreiben, in dem er seine bemaßung und die F&L erstellen muß! . //andreas ------------------ Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
