  Diskretisieren von Modellen
Autor Thema:  Diskretisieren von Modellen (764 mal gelesen)
codir
Dipl.-Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von codir an!   Senden Sie eine Private Message an codir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codir
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier das Modell eines Bauteil in ProE Wildfire, bei dem ich entlang seiner Rotationsachse die Querschnittsflächen und Flächenträgheitsmomente in sich wiederholenden Abständen ermittelt hätte. So dass ich eine Datei erhalte, die die laufende Position x und die beiden dazugehörigen Parameter A und I enthält. Nun kenne ich in ProE das Tool zu Ermittlung von Querschnitts-Massenwerte an einzelnen Stellen,... bzw. Ebenen... Kann man das evtl irgendwie auomatisieren?
Danke und Gruß
Colin
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codir 10 Unities + Antwort hilfreich
... erste ebene im versatz mit wert
... anaylse-ke (auf ebene) hinzu
... ebene wie gewuenscht mustern
... analyse-ke muster (referenz), werte auslesen
... so long
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codir 10 Unities + Antwort hilfreich
oder (mit BMX):
- gerade Kurve (Linie) durch das Teil erzeugen, senkrecht zu der gewünschten Querschnittsebene.
- auf diese Kurve einen Feldpunkt legen
- ein Ebene durch den Feldpunkt und senkrecht zur Kurve erzeugen
- ein Analyse-Ke zur Querschnitts- und Trägheitsmomentenmessung erzeugen, als Referenz die gerade erzeugte Ebene nehmen
- Feldpunkt, Ebene und Analyse gruppieren (das ganze wird dann eine benutzerdefinierte Analyse=UDA)
- Analyse, UDA ausführen, Graph anzeigen und Werte exportieren bzw. direkt Excel als Graph-Tool einstellen
Falls der Querschnitt am Start- und Endpunkt nicht errechnet werden kann, die Kurve etwas kürzen.
Vorteile gegenüber der hagen'schen Mustertechnik: A. man kriegt direkt einen Graph bzw. eine Wertetabelle. B. man braucht kein Muster von Ebene und Analyse-KE.
Nachteil gegenüber der hagen'schen Mustertechnik: es ist nicht direkt steuerbar, welcher Abstand zwischen den einzelnen Messungen liegt, das muss man über die Einstellungen des UDA-Graphen machen.
Grüße,
Manuel
