  Pro/PIPING: Biegepositionen als Datei speichern
Autor Thema:  Pro/PIPING: Biegepositionen als Datei speichern (380 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
man kann ja eine Info über die Biegepositionen bei Pro/PIPING anzeigen lassen. Diese Info wird automatisch in der Datei "bend_locs.dat" in das aktuelle Arbeitsverzeichnis geschrieben.
Wir wollen nun diese Datei zur Biegemaschine geben und später auch im PDM-System speichern. Problem ist, das in dieser Datei nicht drin steht, für welche Rohrleitung sie erstellt wurde. Wir brauchen also ein Nümmerlein.
Die Nummer ist ja im Leitungsdatensatz enthalten (wir benennen ihn sowieso wegen der Übersichtlichkeit um) und müsste "nur" mit in die Info hinein.
Ich stelle mir vor, das man eigentlich das Format der Biegepositions-Info einstellen können müsste, wie bei der Stückliste mit "bom_format". Also einfach den Namen des Leitungsdatensatzes irgendwo dazu schreiben.
Hat jemand eine Idee, ob und wo ich die Biegepositions-Info formatieren kann?
Die Möglichkeit, eine Zeichnung der Baugruppe zu erzeugen, darin dann eine Tabelle mit Wiederholbereich anzulegen (welche die Rohrleitungs- und Biegeinformationen erhält) und dann den Inhalt der Tabelle in eine Datei zu schreiben, haben wir bereits erfolgreich getestet. Das finden wir aber etwas zu kompliziert (zumal dann, wenn man eigentlich gar keine Zeichnung braucht, da die Biegedaten ja auch ausreichen...).
Detlef
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
auf einen Tipp vom PTC-Support (Herr Gugg - guter Mann!), haben wir folgende Vorgehensweise mit einem Mapkey erarbeitet:
1. Schritt: Vorprogramm löscht im Arbeitsverzeichnis die Dateien "pline_info.dat" und "bend_locs.dat".
2. Schritt: Unter-Mapkey. In Piping-Baugruppe wird eine Info-Allgemein erzeugt (Anwender muss Leitungs-Linie anklicken) und automatisch in eine Datei "pline_info.dat" geschrieben. Hierin ist der Name der Rohrleitung enthalten.
3. Schritt: Unter-Mapkey. In Piping-Baugruppe wird eine Biegeinfo erzeugt (Anwender muss Leitungs-Linie anklicken) und automatisch in eine Datei "bend_locs.dat" geschrieben. Hierin sind die Biegekoordinaten enthalten.
4. Schritt: Nachprogramm. Die Inhalte der Dateien "pline_info.dat" und "bend_locs.dat" werden in eine neue Datei (evtl. an einem anderen Speicherort) hineinkopiert. Damit sind dann sowohl Leitungsname als auch Biegeinfos zusammen in einer Datei. Der Leitungsname kann innerhalb der Datei lokalisiert werden und die Datei kann einen Dateinamen erhalten, welcher dem Leitungsnamen entspricht.
5. Schritt: Nachprogramm. Datei in PDM einchecken oder als weitere Datei an ein Dokument (z.B. das CAD-Dokument eines Rohres) anhängen.
Na ja, soviel zur Theorie. Die kommende Woche zeigt, wie´s praktisch sein wird.
Viele Grüße von der Rohrfront
Detlef
