   Vorauswahl - Hervorhebung
Autor Thema:  Vorauswahl - Hervorhebung (583 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal Einfach so gefreagt,haben jetzt seit 3 Woche WF2 M110 in gebrauch,
viele unserer Teile sind nun natürlich erst Einmal aus 2001 / 161 übernohmen.
Und hier in der Runde gibt es am meistzen Problem mit der Vorauswahl !
Hat diese auswahl noch dicke Fehler ?
Dieses heileiten wird das bei reinen WF2 Teilen besser ?
Also manchmal bekommt man das was man wählen möchte nicht ausgewählt.
Muss erst das Teil um ihrgend eine Achse drehen und noch mal drehen bis es dann Ihrgendwann mal geht.
ECHTER Müll.
Intressieren würde mich auch mal warum im Fehler Modus z.B. mal das neue und mal das alte Menu erscheit !!
Bei einem und dem selben KE.- z.B. Brandungsflächen od. Schrägen.
Kann Pro/E sich nicht entscheiden.
Ich könnte es. Pro/E 2001 und einige Funktionen aus WF2.
Das währe endlich mal etwas !!
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Selektion ist reine Übungssache und wenn man es drauf hat echt flott und bequem. Es gibt IMHO keine Unterschiede zwischen alten und WF2 Modellen bei der Selektion.
Der Fehlermodus folgt sehr wohl festen Regeln:
wird der Fehler aus einem KE heraus (z.B. bei geöffnetem Schaltpult bei der Vorschau) erzeugt, kommt der neue Modus, wird hingegen beim Regenerieren (z. B. nach einem Editieren) ein Fehler erzeugt, kommt der alte Modus...
:cybernuth:
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo polytec!
Dem kann ich nur zustimmen. In den Modellen gewhnt man sich ja irgendwann mal mit der neuen Auswahl.
Aber im Modus Zeichnung wäre meiner Meinung die alte Auswahl (von Proe 2001) um einiges besser.
Bezüglich der Produktivität muß ich auch sagen, daß ein gut eingerichtetes Proe2001 immer noch besser ist als WF2. Von einigen Verbesserungen mal abgesehen wie zB. Muster, Parameter in Skizzen, Flexible Elemente.
Arni
polytec
habe ich auch
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Dank,
für die schelle Antwort hierzu.
Ändern kann man daran ja dann doch wohl nichts. Hab schon gedacht hier ist eine ganze Abteilung auf einmal zu Blö...
Und zurück geht es ja nu auch nicht,bleibt nur die Hoffnung das etwas sich nicht ettabliert bei den User'n und PTC darauf in einer neuen Version Reaktion zeigt.Sofern sie es mitbekommen und handlungsbedarf besteht.
Schauen wir mal wo die Reise hingeht.
Die Unendlichen weiten des Pro/E
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns haben wir für die Vorauswahl einen Schalter (per Mapkey) programmiert, mit dem der Anwender die Vorauswahl ab- oder anschalten kann.
Dazu ist nur die Config-Einstellung für "prehighlight" zu ändern. Schaltet man dort auf "no", so verhält sich die Auwahl wie in ProE2001.
Wir haben diesen Schalter eingebaut, da es bei großen Baugruppen und Zeichnungen oft sinnvoller ist, ohne die Vorauswahl zu arbeiten.
Gruß, RalfP
P.S.: die von uns in die Oberfläche programmierten Schalter (mapkeys) dienen uns auch als Voreinstellung. Die Schalter werden automatisch, über den Mapkey, in die lokale Config.pro des Anwenders geschrieben. Damit verhält sich ProE bei Neustart immer so, wie der Anwender es zuletzt verlassen oder eingestellt hat. Nur so als Tip.
