  2D-Kontakt in ProE Wildfire2
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  2D-Kontakt in ProE Wildfire2 (301 mal gelesen)
cmei
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von cmei an!   Senden Sie eine Private Message an cmei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmei
AMD64 3400+ / 1 GB / WinXP / ProE WF2
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen 2D-Kontakt (ebener Verzerrungszustand) in ProE Wildfire2 zu modellieren, bekomme aber keine Kontaktpressung als Ergebnis.
Etwas genauer:
- habe zwei Quader als einzelne Parts modelliert und in einem Assembly zusammengefügt (zum Test mal mit Spalt, mal ohne, mal mit Durchdringung)
- Start von Mechanika und Angabe von 2D-ebener Verzerrungszustand
- Arbeitsebene (x-y) durch neues Koordinatensystem festgelegt
- Kontakt zwischen den zwei Linien definiert (Einfügen->Verbindung->Kontaktbereich->Hinzufügen->Kante/Kurve...)
- Randbedingungen definiert (unteren Klotz an unterer Kante Eingespannt, oberer Klotz nur in y-Richtung verschiebbar, Linienlast auf oberen Körper gelegt ("Drucklast"))
- Material eingestellt
- Flächenbereiche in Kontaktnähe erzeugt (für feinere Vernetzung)
- Flächen einzeln vernetzt
- neue Designstudie erzeugt und Rechenlauf gestartet
Ergebnis: der "obere Körper", auf den die Kraft wirkt, wird um einige Meter (!) verschoben, als ob es den Kontakt gar nicht gäbe. Die Kontaktpressung ist Null.
Im 3D habe ich schonmal soetwas ähnliches gerechnet und das funktionierte. Was mache ich falsch?
Christian.
cmei
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich den Fehler gefunden: die Pfeilrichtung der Flächenbelastung ist irreführend. Sie zeigte zwar zum Kontakt hin, wirkte aber in die Gegenrichtung. Herausbekommen habe ich das, indem ich das Bauteil an einer Ecke fest hielt, damit es nicht verschwinden kann. Dabei wurde der Kontaktspalt größer statt kleiner. Ein anderes Vorzeichen vor der Belastung lieferte das gewünschte Ergebnis.
Christian.
