  Einstieg in Pro
Autor Thema:  Einstieg in Pro (2761 mal gelesen)
sandra_do
Sehen Sie sich das Profil von sandra_do an!   Senden Sie eine Private Message an sandra_do  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra_do
erstellt am: 14. Sep. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Studium habe ich mich in 2 Semestern mit Autocad 2D beschäftigt. Mit Pro E habe ich fast keine Erfahrung. Ich möchte mich nun privat mit Pro E beschäftigen. Welche empfehlenswerten Möglichkeiten gibt es für den Einstieg (Bücher, CDs, Onlinekurse)?
Vielen Dank und viele Grüße!
Sandra
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 14. Sep. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Kauf das:
ISBN 3-8085-8945-0
Wildfire Schritt für Schritt (Wyndorps) €19,50
Viel Spaß!
Frizz
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Willkommen im Forum!
Schau mal da rein:
http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/index.htm
http://proe.cad.de/links/links_scripte.html
Ansonsten ist dieses Forum die beste Hilfe!!
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Computerpraxis Schritt für Schritt - 3D-Konstruktion mit Pro/ENGINEER Wildfire", erschienen im Verlag Europa Lehrmittel, haben wir hier gute Erfahrungen gemacht.
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
das buch "Computerpraxis Schritt für Schritt - 3D-Konstruktion mit Pro/ENGINEER Wildfire" ist wirklich klasse, schade ist nur das die inneo startup tools vorausgesetzt werden...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fersy:
...die man sich als Besitzer einer Studentenversion kostenlos downloaden kann
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Fersy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
die aber mit der vollversion nicht funzen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
und für alle anderen gibt es eine Kaufversion ....
Aus dem Beitrag von Sandra und aus dem Profil geht leider nicht hervor, mit welcher Version sie sich gerade beschäftigt.
Und die Tools sind zwar von großem Vorteil, aber es geht vielleicht auch ohne. Allerdings muß man dann halt ein wenig sein Köpfchen anstrengen und kann nicht genau jeden Klick nachmachen.
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
@sandra_do
Willkommen bei ProE und im Forum :-)
Da du gerade die ersten Schritte mit ProE gehst, hast du bestimmt in Zukunft noch einige Fragen für das Forum!?
Damit dir hier schnell und passend geholfen werden kann, ist es hilfreich und oft wichtig deine ProE-Version und deine Hardware-Umgebung zu kennen.
Füll doch am besten die System-Info aus, das erspart dir unnötige Rückfragen und "Rumgenöle"
Tschaui
TomFux
Fersy
CAD-Konstrukteur
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, nur fuer ein buch die startup tools kaufen???
teurer spass
[Diese Nachricht wurde von Fersy am 16. Sep. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
teurer spass
NEIN! Um damit zu arbeiten und die vielen nützlichen Sachen zu nutzen und die ordentlichen Voreinstellungen (mit denen viele der gestellten Fragen nicht hätten gestellt werden müssen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kosten die Startuptools denn? Irgendwie kann ich die auf der seite von inneo in dem shop nicht finden.
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Kosten z.Zt. 600 Euro pro Lizenz. Glaube das Angebot geht noch bis einschließlich Sept.
Für die Studentenversion von Pro/E wie bereits erwähnt kostenlos.
Patrick
JPietsch
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klucky:
Inneo-Shop -> Kategorie: Hauptkatalog / Pro/ENGINEER / Konstruktion und Entwicklung, letzte Seite
http://www.inneo.de/epages/inneo.storefront/44bf91f305121bcc273fc0a8fa0506b5/Catalog/1005/3
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 20. Jul. 2006 editiert.]
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 25. Jul. 2006 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Schau doch einfach mal in meiner Signatur. Dort sind ein paar gute Bücher aufgeführt.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
P.S. Auch mal die Suche bemühen ;-)
Buchempfehlungen
M-e-s-t-r-o
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 25. Jul. 2006 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_do 10 Unities + Antwort hilfreich
*upps* hab gerade gesehen, dass der Thread schon ein wenig älter ist.. ja die Augen um die Uhrzeit :-P
Buchempfehlungen
