  DXF Import nur Als A
Autor Thema:  DXF Import nur Als A (494 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin.
Folgendes Problem, wenn ich ne DXF Datei importiere (als Zeichnung) wählt er automatisch das Format A. Wie kann ich z.b. vorher angeben, daß er es in ein A1 Format importiert?
(Pro/E 2001)
Danke!
Ciao
Marcus
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
moinmoin,
ich denke das zeichnungsformat ist bei dir doch abhänig von deiner dxf datei. du kannst doch nicht eine dxf datei A0 in eine proe datei a1 importieren wollen ?!
oder doch !
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
singermj
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas!
Mh, das Porblem ist, wenn ich sag, Datei Öffnen, daß Pro/E dann automatisch das amerikanische Format A wählt, anstatt, daß ich vorher sagen könnte, in welches Format er es importieren soll.
Im aktuellen Fall ist es so, daß sie Zeichnung 1:1 importiert wird, und die ganze Maschine ist ca. 15m lang... steht zwat 1:50 im Schriftfeld aber das interessiert Pro/E ja beim Import net.
Außerdem find ich es schon gut, daß Pro/E fragt, ob er es skallieren soll. Denn dadruch bekommt man mituntern Zeichnungen klein, die mehr als 12000 Elemente haben...
Ciao
Marcus
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh ich irgendwie nicht
dateo#öffnen#dxf auswählen
Zeichnung ist groesser als Format. Einpassen?  Nein
Untere linke Ecke der Zeichnung zum Bildschirmursprung bewegen?  Ja
jetzt ist die Zeichnung in orginal größe. unter umständen größer als dein format, das ist meiner meinung nach im moment auch unwichtig.
nachdem du die zeichnug eingefügt hast, kannst du doch unter
blätter#format#hinzufügen
dein lieblingsformat einfügen, und somit habe fertig !!
oder steh ich grade auf`em schlauch.??
//andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
singermj
erstellt am: 15. Sep. 2005 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas!
Stimmt, so mach ich es auch. Nur ist das DXF 50mal so groß, wie ein A1. somit müßt ich die Elemente skalieren, damit es auf ein A1 Format paßt. Das geht aber nicht, weil es mehr als 12000 Elemente sind. Und ich könnt mir vorstellen, daß wenn ich A1 einstellen könnte, bevor die Meldung, Zeichnung größer als Format skalieren, Pro/E es auf A1 bringen könnte, obwohl es mehr als 12000 Elemente sind.
Ciao
Marcus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geht sehr einfach:
Zuerst neue Zeichnung erzeugen mit Format A1, dann #Einfügen aus Datei dxf auswählen und #einpassen wählen.
Arni
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich weiss nicht, ob ich das Problem jetzt richtig verstehe, aber ich probiers mal...
Ich machs immer so, dass ich eine leere Zeichnung im gewünschten Format öffne, und die dxf-Datei aus dem (Windoof-)Explorer aufs ProE ziehe.
Anschließend "anhängen" wählen
Zeichnung ist groesser als Format. Einpassen?  Ja
Dann sollte das dxf im entsprechenden Format auf dem Bildschirm erscheinen. Für die 12000 Elemente kann ich aber nicht sagen, ob es da noch funktioniert...sorry
Stefan
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
Ich machs immer so, ....
Würde ich generell nicht so machen, da man ja nicht die tatsächliche Größe des Import-file's kennt. Elemente außerhalb des Zeichnungsrahmen würden dann beim Import zu einer Skalierung führen.
Deshalb in der Regel immer so:
Nur eben in diesem speziellen Fall will man ja eine Skalierung beim Imortieren.
Arni
singermj
erstellt am: 17. Sep. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni und Stefan!
Genau das wars, was ich gesucht aber nicht gefunden hab. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank!!
Ciao
Marcus
