Thema: Ebene tagential mit Winkel (2059 mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
 Beiträge: 106 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Nein, in einem Schritt geht das nicht. Eine Bezugsebene durch Kante, Achse mit Winkel (Versatz) zur gewünschten Fläche erzeugen, dann eine zweite Ebene tangential zum Radius + parallel zur vorherigen Ebene erzeugen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulti-Franz Mitglied Konstrukteur, Projektsachbearbeiter
 Beiträge: 15 Registriert: 06.07.2005
Hi! Klick die Rundung an und dann mit gedrückter STRG- Taste eine Ebene! Danach wähle im Pull- Down Menü bei neben der Ebene Versatz an! Dann kannst du den Winkel eingeben! Ich hoffe dir damit geholfen zu haben! mfg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Sorry aber da kann ich dir nicht weiterhelfen! Hab jetzt einige Varianten(welche Ebene ich anwähle) durchprobiert und ich konnte jedes Mal Versatz auswählen! Kannst du mal deinen Teil ins Forum stellen? Versuchs aber mal mit der von arni1 beschriebenen Möglichkeit! mfg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach ebene erzeugen! Referenzen sind eine Runde Fläche (Radius) und eine ebene Fläche (Ebene). Dann für die Rundung tagential einstellen, dann läst sich für die Ebene nur noch senkrecht oder parallel einzustell. Kein Winkel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Mach es andersrum 1. Ebene 2. mit STRG-Rundung (Zylinder oder Kegel) Damit braucht man gar nicht bei Versatz klicken ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Zitat: Original erstellt von Ulti-Franz: Beim Radius muss "Durch" eingestellt sein! Dann müsste es funktionieren!
Dann ist die Ebene aber doch nicht mehr tangential zum Radius ! ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja durch den Radius ist aber leider UNGLEICH tangential also nicht das, was ich möchte. Das es mit "durch" Radius funktioniert ist bekannt, aber dann verlaeuft die Ebene durch die Mittelachse das Radius. Also bitte: bessere Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Mit zwei Ebenen probieren: 1. Durch den Radius und mit Versatz zu einer Ebene. So kann der Winkel der Ebene gestuert werden, läuft jedoch noch durch die Mitte. 2. Eine weitere Ebene tangential zu Radius und Parallel zu der ersten erzeugten. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
