 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: WF2-M120 DXF-Export + ACAD14 (380 mal gelesen)
Quartier Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2004 Windows 7 (64bit) Pro/E WF4 M220 Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hat schon jemand Erfahrungen gemacht bzgl. Export von DXF-Dateien auf WF2 und anschließendem Einlesen dieser DXF-Datei in ACAD14? Wir haben leider negative Erfahrungen gemacht - es geht nicht, da es div. Fehlermeldungen gibt und das Einlesen abgebrochen wird. Hintergrund der Prozedur: Kontrolle, ob die Konturen für Laserschneiden auch wirklich geschlossen sind (Pro/E 2001 z. B. hatte da manchmal Probleme). Wir haben an den verschiedenen Export-Parametern rum gespielt, aber ohne Erfolg. Danke + Gruß Georg Quartier Bin für jeden sinnvollen Tipp dankbar.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Georg Quartier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
... das primaere problem ist, das die beiden systeme mit unterschiedlichen genauigkeiten arbeiten. wenn du einen tangentenuebergang hast (nicht horizontale oder nicht vertikale linie einlaufend in einen radius), dann muss der schnittpunkt immer eine gerundete zahl sein. und wenn pro/e mit 4 stellen hintern komma rechnet und autocad mit 14, dann entsteht immer irgendwann ein spalt. deswegen gibt es bei guten nc-progs ja ein tool, das minimalste luecken, die ja eh nicht gefertigt werden koennen schliesst. das o. g. prob wird also immer bleiben (geht ja auch nicht anders!). ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
unbedingt das setzen: interface_quality 3 Wir hatten mit Proe2001 und dXF-Export für dei Drahterodiermaschine das Problem, daß Teile der Geometrie fehlten, haben wir über Schnappschuß der Ansicht und anschließenden Export gelößt. Zur Kontrolle: Kann man auch in Proe machen: Kontur auswählen und versuchen zu füllen, wenn es gelingt, ist die Geometrie geschlossen. Bei komplizierten teilen geht es auch über eine Schnittkurve und diese exportieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
