  Zeichnungseinstellung Unteschiede zwischen zwei Zeichnungen
Autor Thema:  Zeichnungseinstellung Unteschiede zwischen zwei Zeichnungen (1307 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man zwei Zeichnungen die die gleiche Baugruppe zeigen (testweise) Vergleichen. Es geht mir um Unterschiede wie z.B. bei der din.dtl Diese habe ich bereits verglichen. Gibt es noch andere Dateien oder Einstellungen die das Aussehen von Zeichnungen steuern.
Gruß Tabula
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro findest Du auch noch einige Einstellungen,
die das Erscheinungsbild der Zeichnung  beeinflußen.
Hat aber alle nur einen Sinn, wenn klar ist das die Zeichnung nicht manuell manipuliert worden ist. Also es wurden keine Kanten oder Bauteile ausgeblendet und es wurde nichts 2D zusätzlich reingemalt.
Vielleicht magst Du beschreiben was Du genau rausfinden möchtest.
Dat Nordlicht
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zwei Zeichnungen kann man auch so vergleichen:
1ste Zeichnung #speichern #als pic
in der
2ten Zeichnung #Analyse #Blatt mit Bild vergleichen, das vorherige .pic aufrufen. Die Unterschiede sollten dann sichtbar sein.
Habe es aber noch nie probiert..
Arni
Tabula
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD.de.zip
Danke für die Antwort ist leider aber noch nicht die Info die Ich brauche. Anbei habe ich einen Zip File angefügt mit einer Baugruppe und zwei Zeichnungen. Diese beiden Zeichnungen zeigen unterschiedliches verhalten wenn ich mir die Positionsnummern zeigen lasse. Die Zeichnungen zeigen beide die identische Baugruppe.
Wenn ich den Stücklistenbereich lösche und neu erzeuge. Über Tabelle Stücklistenballons Bereich einstellen angepasst (Stückliste auswählen)
Auswahl nach Name (Pos). Dann die Stücklistenballons zeigen. Über Tabelle Stücklistenballons/Ballons erzeugen/ alle zeigen/Höhe bestätigen fertig. So nun sollte der Unterschied zu erkennen sein. Die Positionsnummer 31 ist in der einen Zeichnung zu sehen in der anderen nicht woran liegt das???? Vielen Dank für eure Hilfe
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleich.zip
Hallo!
Auf Zeichnung POSNUMMER_ALT (alte Zeichnung) wird zwar der Ballon Nr 31 zuerst gezeigt, nur bei einem Doppelklick auf diesen Ballon wird in der Tabelle die Zeile Pos. 21 hervorgehoben und nach einem regenerieren der Baugruppe wird die Pos-Nr 31 in der Ansicht zu 21 ? keine Ahnung warum..
Auf der Zeichnung POSNUMMER (neu erstellt) wird die Position 31 schon sofort nicht angezeigt.
Fazit: Ballon 31 funktioniert auf beiden Zeichnungen nicht so wie es laut Tabelle sein sollte.
Laut mir verkompliziert ist hier die Verwendung der Komponentenparameter (&asm.mbr.cparam.POS_NR usw. ) die ganze Sache.
Warum nicht eine ganz simple Berichtstabelle (&rpt.index +&rpt.qty+ den anderen Parametern).
Wenn es nur darum geht, die 4 Schrauben zu trennen, weil die an zwei unterschiedlichen Teilen eingebaut sind, würde ich folgendes vorschlagen.
Ein Ballonsymbol definieren mit &rpt.index +&rpt.qty, dann erzeugt man die Ballone auf der Ansicht,
die Schraube kommt in der Tabelle nur einmal vor mit Anzahl 4. (viel übersichtlicher) , in der Ansicht steht da auch der Ballon dieser Schraube mit Anzahl 4,
den kann man abtrennen mit #Trennen, Ballon auswählen, Stückzahl eingeben (in diesem Fall 2), neuen Ansatz wählen und Position des neuen Ballon wählen. Im Anhang mein Vorschlag im Vergleich.
Oder gibt es andere Gründe zur Verwendung der Komponentenparameter?
Tabula
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1
zu deiner Feststellung:
Das ist alles richtig, aber was ist an den beiden Zeichnungen unterschiedlich so das die eine dei Pos 31 zeigt und die andere nicht. Ach ja das aus der 31 eine 21 wird ist mir bekannt dies kann man umgehen wenn man nach dem zeigen der Pos Nummern die Dublikate der Tabelle anzeigen läßt.Tabelle/Wiederholbereich/Attribute/Dublikate zeigen.
Aber nochmal kann mir einer das Unterschiedliche Verhalten der  Zeichnungen erklären.????
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, das unterschiedliche Verhalten dieser zwei Zeichnungen kann ich mir auch nicht erklären.
Arni
