Thema: Intensität im Lichteditor (616 mal gelesen)
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004 ProE Wildfire 5 WF60 ACAD lt 2011 ACAD lt 2013
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in WF2 durch setzen von Lichtquellen ein Modell "hübsch" gemachen. Anschließend wollte ich noch die Intensität ändern, bekomme sie jedoch nicht aktiviert. D.h. sie ist grau hinterlegt. Woran liegt es und wie kann ich es abstellen? Gruß Enie
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
Ohne Prö jetzt offen zu haben, folgende Vermutung: die Standardlichter (die, die schon da sind) lassen sich nicht verändern). Erzeug ein neues, und blende das Standardlicht aus. Das neue Licht sollte editierbar sein?! ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
... hast du unter dem os true colour gesetzt? ... ansonsten weiss ich nicht ob die lizenz pro/photorender da sein muss, da photolux ja irgendwie ein aufsatz ist... auf jeden fall bei mir gehts, mit einer warnung 'photolux renderer-optionen: lichtintensitaetseffekte sind bei verwendung des photorender renderers nicht verfuegbar'. was auch immer dahintersteckt. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
Da hat Hagen wohl recht. Die "Helligkeit" kannst Du aber dennoch steuern: angenommen, Du hast ein weißes Licht, dann änderst Du die Lichtfarbe auf grau, als 150/150/150 oder so... Damit wird das Licht quasi gedimmt... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe mir fast schon so etwas gedacht. Wir haben das Zusatzmodul nicht, und somit kann ich auf die Intensität nicht zugreifen. Wir haben uns auch schon mit Licht und Farbe ein wenig geholfen, wäre trotzdem nett gewesen. DANKE für eure Antworten und einen schönen Tag noch! Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
