  Linie im abgewickelten Schnitt
Autor Thema:  Linie im abgewickelten Schnitt (390 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 13. Sep. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier das Problem einer nicht löschbaren Linie im abgewickelten Schnitt.
In ProE 2001 ließ sich das Problem mit der Option "show_total_unfold_seam" lösen. Leider find ich diese Option nicht mehr.
Gibt es in Wf2 eine andere Möglichkeit diese Linie loszuwerden ?
Danke schon mal für die Hilfe.
Martin
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
... also bei meiner wifi2 isses noch drin und zwar bei den zeichnungsoptionen. habe allerdings auch nicht die m080, vielleicht kann jemand anders da nochmal schauen.
... so long
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt diese Option in der Zeichnungs-dtl von WF2 noch:
show_total_unfold_seam YES
Habe es gerade probiert und in der Tat, ob auf YES oder No, die Nähte werde immer angezeigt. Wer weis warum?
Arni
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habs jetzt, war tatsächlich in den Zeichnungsoptionen.
Man muß die Option nur vor dem Erzeugen des Schnittes umstellen.
Danke nochmal und Gruß
Martin
