  Bohrung in FamTab
Autor Thema:  Bohrung in FamTab (678 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Freunde,
im generischen Modell eines Bauteils möchte ich den Gewindedurchmesser eine Bohrung in die FamTab aufnehmen. Allerdings kann ich ihn nicht als Bemassung auswählen, da er als KE-Parameter hinterlegt ist. Als Parameter kann ich ihn zwar in de FamTab zufügen, aber nicht steuern. Die Varianten haben immer den Gewindedurchmesser aus den generischen Modell und nicht den aus der Tabelle.
Bug oder Feature ? Wer weiß Rat ?
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Gewindebohrung mittels des Bohrungstool erzeugt?
Versuche zuerst Bohrung und dann Gewinde als Kosmetik, also zwei KE's wie "Früher". Geht das?
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Gewindebohrung wurde mit dem Bohrungstools erstellt.
Wenn ich das Gewinde als Extra-Kosmetik erstelle, kann ich es in die FamTab aufnehmen.
Aber muß doch auch mit dem Bohrungstools in die Tabelle gehen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parameter des Bohrungstool sind alle gesperrt, deshalb nutzt es auch nix. die in eine Fam-Tabelle aufzunehmen.
Wie kann diesen Schreibschutz aufheben?
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich habe jetzt mal einiges probiert und es ist mir nicht gelungen, die Standardbohrung irgendwie in eine Fam-Tabelle aufzunehmen.
Deswegen würde ich da so vorgehen, auch wenn ein gewisser Aufwand dazu notwendig ist:
Je Gewindebohrungstyp (Sackloch, Durchgangsbohrung, Metrisch oder Rohrgewinde)
ein UDF mit Familientabelle (normale Bohrung+ Gewinde über Kosmetic) erzeugen. In diesen Familientabellen sind dann die einzelnen Gewindegrößen mit Bohrdurchmesser, Gewinde, Steigung usw. definiert)
Das hat den entscheidenden Vorteil, daß man im Modell dann ein UDF einbaut, dieses kann man dann in eine Familientabelle aufnehmen und dort über den Variantenname der UDF-Familie die Größe des Gewindes wechseln. Achtung beim nachträglichen Ersetzen der Gruppe durch eine Variante im Generischen Modell (Über Menü #Gruppe #Ersetzen) : Da wechseln auch dIe ID's, während bei den Varianten der Familientabelle die ID's gleichbleiben. Wenn man es ganz gut machen will, kann man die verschiedenen Senkungen auch noch ins UDF aufnehmen.
Die Bohrtabellen sind so zwar ganz nett mal schnell einzubauen, aber solange die sich nicht in eine Familientabelle eintragen lassen und die Maße so umständlich änderbar sind mache ich lieber 2 KE's und habe dann jede Möglichkeit der Änderung offen.
Arni
