Thema: Daten aus PROE_Sitzung nehmen (Erase) (630 mal gelesen)
sysadi7 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 26.01.2005 Wildfire2 Version M110
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WF2 user Unsere Beobachtungen mit WF2 sind die, dass die Performance zu 2001 eher langsamer ist. Ich habe eine größere Zeichnung am Bildschirm gehabt (Zylinderkopf) Datenmenge gemessen am Windows Explorer ca 109MB. DAs hat ganze 8 Minuten gedauert umd diese Daten aus dem Arbeitsspeicher zu entfernen. Hat da jemand auch diese Erfahrungen gemacht!?
Stoepsel Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 13.07.2005 Intralink 3.3 M022 Wildfire 2 M120 XP
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sysadi7
Nein kann ich leider nicht bestätigen. Auch größere Mengen aus dem Arbeitsspeicher zu entfernen klappt unter WF2 problemlos - bzw. nicht mit so einer extrem langen Wartezeit wie bei euch. Vermutung: kanns am Virenscanner liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sysadi7
Hi sysadi77, meine Erfahrungen mit der M110 sind ähnlich. Das Laden geht ziemlich zügig, aber um den Quatsch zu erasen rödelt er fast doppelt so lang. Man ist manchmal schneller, wenn man den xtop killt und ProE neu startet. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sysadi7
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 Pro/E WF2+Ilink3.4 Windows XP
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sysadi7
Moin, moin! @Sven Die Möglichkeit hat sich mein System anscheinend selbst als die günstigste herrausgesucht. In den meisten Fällen stürzt Pro/E beim wegnehmen des Modells mit ab. (WV:M080) Intelligentes System!? *grins* Gruß Dierk ------------------ Passt schon.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
