  AMD64 vs. Pro/E
Autor Thema:  AMD64 vs. Pro/E (1572 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 10. Sep. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Suche im Forum bin ich immer noch nicht schlauer:
Es sind ja 2 Stiefel einmal der Prozessor und dann das Betriebssystem:
wie ist das nun? Läuft eine normale 32bit Version von Pro/E auf deinem PC mit AMD64 Prozessor mit WINXP SP2 ??
Danke für eine schnelle und eindeutige Antwort!
KHANIS
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 10. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
Benchmarks findest du unter http://www.proesite.com/
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 10. Sep. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
das war aber nicht meine Frage nach Leistung,
ich fragte ob der Prozessor AMD64 z.B. 3200+ überhaupt unterstützt wird, und Pro/E auf so einem System installiert werden kann und auch läuft?? oder was man an schalter setzen muß, daß es läuft?
Danke.
KHANIS
edgar8
erstellt am: 10. Sep. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf der Seite nachschaust, findest du in der Liste auch A64 3000+ (und höher) Systeme, auf denen der Benchmark gelaufen ist. (zugegebener Maßen unter Wildfire). Der Prozessor läuft nach meiner Erfahrung problemlos(auch mit Pro/E 2001).
Besondere Einstellungen bezüglich des Prozessors braucht es nicht.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 11. Sep. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khanis,
dem ProE ist es egal was für ein Prozessor da werkelt.
Einzig was zu beachen ist: Ist 32Bit-Windows installiert, muß auch die 32Bit-ProE-Version installiert werden.
Michael
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft ProE Wildfire 2 auf einem AMD 64 mit WinXP SP2 und Radeon 9600 Pro völlig Problemlos und ohne irgendwelche Abstürze!
Gruß Joshua
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
erstmal das System:
AMD 64 3200+, 1GB RAM, Geforce 6600GT PCIe 128MB,
ja ja ich weiß, Spielekarte, aber was soll man machen..
(Vielleicht versuche ich das "Umbiegen auf eine Quadro mittels Rivatuner, wie hier schon einmal beschrieben, aber das erst später)
ich habe jetzt die Installation durchgeführt:
Ein Fall für Mulder, X-Akte:
Pro/E startet, Fenster mit Wildfire II kommt auf den Schirm, dann flackert kurz, links oben ein kleines Quatrat auf, Das Wildfirebild verschwindet mit dem kleinen Quatrat,
das war´s dann !!!
Man sucht ja dann nach Lösungen:
Dann habe ich Wildfire I installiert
selbe Erscheinung
Aber Pro/E 2001 läuft !???
Vielen Dank für Eure Vorschläge
Gruß KHANIS
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht einen anderen Grafikkartentreiber installieren!
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
habe isch schon getan, erst den mitgeliefeten, dann den aktuellsten (77.25 ??.
Aber eine echte Erklärung kann das nicht sein, wenn 2001 läuft und WF dann nicht.
Danke für weitere Tipps
KHANIS
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in den Dateien Std.out, std.err und trail.txt. Diese sollten in deinem Startverzeichnis bzw. Trailverzeichnis stehen.
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von khanis:
Warum denn nicht?
In den OpenGL-Einstellungen des Quadro-Treiber wird ja auch zwischen Wildfire/vor Wildfire unterschieden.
Mein Tip: Weg mit der Spielekarte. Mit einer billigen/theor. langsameren OpenGL-Karte kommt man bei ProE wahrscheinlich insgesamt besser und schneller (=billiger) davon.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 12. Sep. 2005 editiert.]
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
werde mal unsere Erfahrungen mitteilen:
Zwischen AMD-, AMD64- und Intel-Prozessoren gibt es keinen Unterschied was ProE angeht. Jede ProEngineer-Version sollte ohne Probleme laufen! Installationen sind identisch (wir haben eine Zentral-Installation für alle Rechnertypen!)
Wir fahren bei uns schon lange gemischte Prozessoren. Ist eine neue Rechnergeneration auf dem Markt, so wird diese im Vorfeld ausgiebig getestet (letzter Test: Dell Precision 670 DualXeon@3000Mhz - dieser war enttäuschend).Unsere Erfahrung zeigt, dass AMD-Prozessoren einen großen Vorteil haben: sie sind derzeit viel schneller im ProE-Bereich! (siehe z.B. Ocus-Benchmark).
Was die Zuverlässigkteit angeht, so verhält sich ein AMD-Processor indentisch mit einer Intel-Maschine!
Nun zur Grafikkarte:
Natürlich kannst Du eine sogenannte "Spielkarte" einsetzen. Dies ist überhaupt kein Problem!! Wir haben viele Rechner mit solchen Karten und haben keine Probleme damit (Grafikkarten werden nach Größe des Anwendungsfalls be uns bestellt - von derzeit 6600GT bis Quadro3400).
Es gibt viele Anwender die meinen man müßte eine Profi-Karte (z.B. Quadro) eingebaut haben. Die Praxis zeigt aber was anderes bei uns: erst bei größeren Braugruppen oder bei Verwendung von Texturemappings erkennt man hier einen Unterschied. Bei kleinen/mittleren Baugruppen merkt man keinen Unterschied zu Profikarten.
Noch ein Hinweis zur Zertifizierung:
Natürlich sollte man als erstes immer zertifizierte Treiber und Hardware einsetzen. Dies ist aber leider keine Garantie dafür, ob auch alles läuft! Die Zertifizierung ist oftmals nur eine reine Marketingsache (die Zertifizierung lassen sich Firmen oft teuer bezaheln), und oftmals sind die Kombinationen nicht durchgetestet. Wir haben da schon ganz böse Erfahrungen mit gemacht (ein Beispiel: zertifiziertes Memory lief bei Einbau nicht - erst dann ging der Hersteller hin und testete es mit dem Ergebnis: die Kombination läuft nicht - Zertifizierung wurde dann zurückgenommen; dasselbe hatten wir auch schon bei zertifizierten Grafiktkartenreiber - im 2D-Umfeld).
Das nur zur allgemeinen Info.
Gruß, Ralf
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 12. Sep. 2005 editiert.]
RalfP
CAD-Systembetreuer
Creo 2.0 (M170)
Windchill 10.2 (M020)
Medusa4 V5.2.2
MedPro
Windows7 nur 64bit
Dell Workstations (Intel)
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun zu Deiem eigentlichen Problem:
Ich hatte genau denselben Fehler auch schon einmal gehabt. Aber leider fällt mir nicht mehr ein, was es war. Sorry
Ich meine aber, das es ein Installationsproblem ist.
Wenn Du ProE2001 und die Wildfire-Versionen auf eine Maschine installiert hast, dann überprüfe mal alle Betriebssystem-Variablen. Nicht das die Wildfire-Versionen noch Proe2001-Dateien nachladen und damit das Ganze nicht funktioniert.
Als nächstes das Arbeitsverzeichnis checken, ob auch da keine alten Configs liegen, die den Fehler produzieren, oder aber eine alte Hilfsapplikation die mitgestartet wird (ich kenne ja Deine Installation nicht).
Oder der Lizenzserver wird nicht gefunden. Appropo, sind deine Lizenzen auf Wildfire umgeschrieben??? Das Lizenzverfahren hat sich doch geändert in der Wildfire (würde ich vielleicht sogar als Erstes prüfen).
Hilfreich wäre auch mal in alle Log-Dateien zu schauen (auch Lizenzlogfile). Da steht oftmals ein Hinweis drin.
Mehr kann ich derzeit nicht helfen
Hoffe Du findest denFehler.
Gruß, Ralf
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die Tipps, die aber noch nicht zum Ziel führen:
Ich hatte auf der neuen Maschine WF2 als erstes installiert, ohne Erfolg, ehe ich den Versuch machte prö 2001 zu installieren.
Dann haben wir eine saubere Trennung in unserem Adminpath auf dem Server, wo die Startpunkte fein getrennt sind zwischen den einzelnen Versionen. Damit Alte config- Fehlanzeige
Zertifizierte Grafikkartentreiber, welcher ist für die Nvidia für WF2 zertifiziert?
@2005 mit den Inhalten von Std.out, std.err und trail.txt kann ich nichts anfangen, entschuldige, vielleicht schicke ich sie Dir mal.
Teilweise steht da nicht viel drin.
Danke für weitere Hilfestellung
KHANIS
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
wf2certified.pdf
...Zertifizierte Grafikkartentreiber, welcher ist für die Nvidia für WF2 zertifiziert?
Schau mal hier rein...
www.workstation-center.de
