  Mustertabelle akutalisieren
Autor Thema:  Mustertabelle akutalisieren (429 mal gelesen)
Rocco
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rocco an!   Senden Sie eine Private Message an Rocco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocco
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir einen Rat geben ?
Habe ein Muster (in einer Baugruppe) mit einer Mustertabelle erzeugt und diese Mustertabelle in meiner Familientabelle eingefügt.
Wenn ich jetzt Varianten aufrufe regeneriert er mir nicht das Muster.
Ich muss zuerst die Mustertabelle aufrufen, einfach wieder schließen, regenerieren und dann ist das Muster i.O.
Sind da irgendwelche Einstellungen in der Config falsch oder geht das generell nicht ???
PS. Bin noch ein Neuling in Sachen ProE (arbeit noch nicht mit WF)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocco 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Mustertabelle in die Familientabelle aufgenommen, bzw. was genau steht da?
Arni
Rocco
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustertabell.zip
Entschuldige die späte Antwort.
Bin in Mustertabelle gegangen, habe Einfügen geklickt und dann auf Mustertabelle. Danach das Gemusterte Objekt eingefügt.
Im Anhang siehst du was rauskommt wenn ich eine Variante auslasse.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann ich mir auch nicht erklären.
Was mir aufgefallen ist: In der Mustertabelle 36_ZE stimmt der Eckenversatz bei idx 5 nicht, müßte doch -5155.00 sein oder?
Habe es gerade mal probiert, funktioniert tadellos.
Das mit den Modellen eintragen in die Mustertabelle wußte ich noch nicht!
Arni
