  Austauschbaugruppe
Autor Thema:  Austauschbaugruppe (892 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem. In einem Teil steht eine Referenz zu einer Austauschbaugruppe, die nicht mehr existiert. Um dieses Teil nun in eine Datenbank einzuchecken, muß ich diese Referenz wegbekommen, sonst will die Datenbank auch die nicht mehr existente Austauschbaugruppe einchecken. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Referenz wegbekomme?
Vielen Dank im Voraus
zr
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du von einchecken sprichst, wird es sicher die datenbank pro/intralink sein. da es eine vielzahl von referenzen von teilen zu baugruppen gibt, solltest du mit bordmitteln erstmal ermitteln, um welche referenzen es sich handelt. dazu ist in pro/e der global referenzviewer geeignet und unter intralink der verwendungsnachweis oder der bericht-beziehungen...
... falls alles nicht mehr hilft, kannsta diese baugruppe als dummy wieder erstellen und dann einchecken und ev. heilen
... so long
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwergriese:
Was für eine Datenbank? Intralink? Wenn ja, welches Release und welche Wochenversion?
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach verwendeter Pro/E Version mal folgendes probieren:
#Editieren #Einstellungen #Austausch.
Nun sollte gefragt werden ob Du das entfernen möchtest.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau, so einfach geht sowas!
In WF2 übrigens so
Arni
